首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 干法交联中外屏蔽最高温度可达多少
P:2010-10-25 23:01:37
干法交联中外屏蔽最高温度可达多少   外屏蔽料是万马的10KV过氧化物交联黑色聚乙烯
一般硫化罐加热从380-310, 实际上线芯温度可达多少
tests for thermal and chemical properties - 热学和化学性能试 (0) 投诉
P:2010-10-26 08:03:35
干法交联中外屏最高温度可剥离的可达到260~280左右,不可剥离的最高温度可达到280~300左右。实际上线芯温度最高可达到可达到170~175左右。
unloading - 卸载,下盘,卸下线盘 (0) 投诉
P:2010-10-27 12:56:10
F.w. - full-wave全波 (0) 投诉
P:2010-10-27 17:32:34
cloud test - 浊点试验(拉线润滑剂等) (0) 投诉
P:2010-12-25 09:57:15
fluidised weigh hopper - 流化秤量料斗,流化计量斗 (0) 投诉
P:2011-01-04 09:33:27
steam cured insulation - 蒸气硫化绝缘 (0) 投诉
P:2011-01-06 16:03:19
图形显示窗口
图形显示窗口显示当前管路中的导体温度,绝缘温度,表面温度和中心的交联度纵座标表面温度值0~300℃和交联度0~100%。用蓝色虚线区分管路的组成。鼠标指针可以通过移动、点击来锁定和释放。
rain shield - 雨罩<塑料电缆户外终端头用> (0) 投诉
P:2011-01-06 16:06:03
计算结果窗口
计算结果窗口显示时间、到机头的管路长度、管路温度、线芯各层温度、交联度和每一个部件的冷却/加热功率。
2-axis laser measuring head - 2-轴激光测量仪 (0) 投诉
P:2011-01-06 16:06:52
不好意思 传不上去
billet shears - 切锭机 (0) 投诉
P:2011-01-09 19:06:01
,传一个吧,frankerhu@163.com
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2011-01-10 10:35:37
PE-insulated cable - 聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-01-12 17:03:31
10KV的最高不要超过265℃比较好,35KV的不要超过290    进口的北欧化工和陶氏的不要超过300
plasma welding - 等离子焊接 (0) 投诉
P:2011-04-27 22:45:21
275度,过高会开裂
non halogenated on flame-retardant polymer - 无卤阻燃聚合物 (0) 投诉
P:2011-06-20 18:10:03
     干法交联中,外屏蔽最高温度:1)交联聚乙烯料中的交联剂分解温度为250℃—270℃,也就是说交联管最低设定温度为250℃—270℃,
        2)最高温度设定与线速度有关,在线速度达到工艺速度时,硫化管最高温度可设定为400℃,如果线速度没提到位,那硫化管
        设定温度为300℃—400℃间适当调整。
sensitivity to light - 光敏度,感光灵敏度 (1) 投诉
P:2012-03-13 21:00:33
根据开车速度决定··
profile rolling - 型材轧制 (0) 投诉
17
