[实验项目] 检测导体直径0.10mm及以下的,使用什么检测仪器合适?
P:2010-10-25 16:56:59
请教各位大侠,对于检测导体直径0.10mm及以下的,使用什么检测仪器合适?
plasticity number - 可塑性数值 (0) 投诉
P:2010-10-25 17:08:40
呵呵,当然用千分尺好点了
gauge - gage,规格 (0) 投诉
P:2010-10-25 17:09:06
用微米千分尺就可以,最小分辨率0.001mm
conductor stranding - 导线绞合 (0) 投诉
P:2010-10-25 21:04:09
大多数电线厂采用千分尺,
正确的工具应该是用分度值为0.001mm的千分尺(数显或刻度式均可),
有的厂用的千分尺,实际只能精确到百分位,有的用百分表。
来料检验用分度值为0.001mm的千分尺较多,生产线用百分表比较多。
情况不尽相同,当然内部计量工作比较到位的公司完全可以统一使用一种检测工具,相对的测试数据具有稳定性和可对比性。
temperature automatic monitoring recorder - 温度自动监控记录器 (0) 投诉
P:2010-10-26 00:28:21
1. 测量铜单丝直径,采用千分尺较多,精确0.001mm 有刻度显示与电子数字显示,如果是车间作业建议使用刻度显示,方便操作,易携带,使用熟练后测量速度与数字显示一样。如果是实验室使用建议使用数字显示,使用方法简单,属于傻瓜设备,长手就会用,方便读数,方便新人使用。
2.不建议使用百分位的千分尺,与百分表,因为你要测量0.10mm以下的单丝直径,百分尺与百分表只能显示0.10mm,因为导体价格也很贵,单丝直径直接影响电线特性,电阻,建议精确到0.001mm。
3. 测径仪,精度高,可以连单丝是否是圆形都可以测量出来,但是相对造价过高,看你的实力,以及用途,我单位有多头拉丝机,为节约铜材,保证电阻合格的情况下尽量降低单丝外径,所以采购,此设备非常好用,我印象好象是精确到0.0001mm,购买价格较昂贵。
你单位如不做精细化生产,或者全部采用外购导体的话,建议你购买千分尺,相对于性价比为最佳!
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2010-10-26 08:24:07
千分尺就可以了,楼主要的 可以找我!!!!
quick die change unit - 快速换模装置 (0) 投诉
P:2010-10-26 12:05:08
量表(厚度规)是最方便的,精度也可以满足要求
EOD - ethylene-a-olefin diene乙烯-a-链烯烃-二烯 (0) 投诉
P:2010-12-30 05:08:47
我们用千分尺测量
rolling train - 轧机机列,轧机 (0) 投诉
P:2010-12-31 20:41:20
千分尺
ASCII - American Standard Code for Information Interchange美国标准信息交换码 (0) 投诉
P:2011-01-04 10:28:07
谢谢!
machine - 机器,机械 (0) 投诉
P:2011-01-04 10:28:40
谢谢!
thixotropic gel - 触变凝胶 (0) 投诉
P:2011-01-18 17:01:14
千分尺~
modular visualization software - 模块化目测软件 (0) 投诉
P:2011-01-19 12:56:17
quantity of physical inventory second count - 复盘点数量 (0) 投诉
P:2011-02-11 14:02:21
在线检测的话,就用激光测径仪
Invar alloy - 因瓦合金,殷钢,不变钢 (0) 投诉
P:2011-02-15 13:51:46
千分尺就可以了
conference - 会议 (0) 投诉
17
