品质 检测 试验
[问题求助] 热延伸 永久伸长率可以为负数吗
liuqin
P:2010-10-25 14:46:49
永久伸长率可以为负数吗
sinking roller - 沉没型导向轮<电镀时把线压在电镀槽表面以下,使之在电镀液中通过>
P:2010-10-25 15:11:32
可以
cable-occupancy - 电缆线芯使用率
常田
P:2010-10-25 16:30:47
可以
blocking test - 粘连试验
mxsf1984
P:2010-10-25 16:45:57
construction - 结构;设计
空心菜
P:2010-10-25 16:47:30
可以的,放心吧,只要小于15就可以
Clear Mylar - 透明麦拉
jeansenzo
P:2010-10-25 17:04:27
小于等于±15%就行的,负的可以。
discharge hole - 冒口(电缆接头浇灌环氧树脂用)
hxm2202
P:2010-11-05 16:28:36
twister - 绞线机,双绞机;绞线工
haimooo
P:2012-03-07 13:07:03
可以的
corrugated concentric conductor - 皱纹同心导体,皱纹同轴导体
yanlvip
P:2012-03-10 16:17:29
永久热延伸试验结果可以为负值,但不能大于4%,否则绝缘的热收缩试验将不合格,因为GB/T12706-2008标准对此有要求,请各位仔细看好。
integrity of welded joint - 焊接接头整体性
wujun
P:2012-03-26 16:12:12
coolant emulsion - 冷却乳浊液
hbxtmgj
P:2012-03-26 21:34:43
大家仅仅讨论可以否,产生的原因呢?
cable television system - 电缆电视系统
chelve
P:2012-03-27 14:35:04
可以为负值
single armoured cable - 单层铠装电缆
竹叶青亭
P:2012-04-21 10:36:11
根据标准要求是可以的
regenerator section overhead - 再生段开销(比特)
