[USB] USB3.0怎么使两电脑连接
P:2010-10-25 14:30:08
我司为了开发USB3.0,买了两台最款电脑(华硕配置带USB3.0接口),按USB3.0标准规范PIN点接法,电脑与移动硬盘无法使用;如果PIN点全接则可以使用。用USB3.0连接在两台电脑上,则电脑没反应,谁知道什么原因?
这份是本厂的PIN点定义;
这份是标准规范PIN点定义
[xujun1207 在 2010-10-25 18:58:37 编辑过]
ignition coil feed cable - 点火线圈馈电线(二次回路用) (0) 投诉
P:2010-10-25 16:38:00
有没有对下接点图啊,是否接点有问题呢,协会里面有接点图的,对比下哦
V.L.F. - very low frequency甚低频,极低频 (0) 投诉
P:2010-10-25 17:00:33
是A对A的接法吗?电脑(主机)对电脑(主机)在要加IC才能用的。电脑接移动硬盘的话,应该是A-B或者A- Micro B,如果无法侦测到硬盘的话,先看看接点是否正确,如接点正确,再检查零件触点是否下陷,导致接触不良。
natural cooling - 自然冷却 (0) 投诉
P:2010-10-25 19:06:12
规范中PIN1,PIN2,PIN3用在USB2.0上面的,但如果不接的话,移动硬盘与电脑连接后,无反应;
三楼说法:电脑(主机)对电脑(主机)在要加IC才能用的,IC是加在USB端子焊接处吗,那成型时怎么处理,外观是不是很大,而且我司在市面上也买到USB3.0成品线,分析后端子处没有加IC,还有IC有没有知道的厂家;后续成本是不是很高?
具体那家有在电脑上实测可以相连的(不需要加IC或芯片)?
报歉问题问多了,见谅!
die-less applicator - 无模涂漆装置 (0) 投诉
P:2010-10-26 08:53:53
看了半天,实在没有看清楚楼主的意思,
楼主说:按USB3.0标准规范PIN点接法,电脑与移动硬盘无法使用
这个是不可能的,我们一直按协议在生产,而且我们测试也有用电脑和移动硬盘,都是没有问题的
楼下的有看明白楼主的意思吗,请解释一下
pay-off and take-up equipment - 收、放线设备 (0) 投诉
P:2010-10-26 14:15:31
我也是看不明白,这是啥意思。我们厂也在生产,虽然是在打样阶段,但是测试也是用电脑和移动硬盘,都可以测试的过,而且不良品控制在了2%以下,不良品的原因是因为焊接技术工的连锡点,或者有编织搭到PIN上。
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2010-10-27 15:29:43
五楼、六楼,注意看下,上面的两份PIN点定义,本厂接点红/白/绿芯线都接了,但标准中红/白/绿是没有接的,
canting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2010-11-03 21:03:55
 USB3.0A公对A公因为协会标准接点电源不接的,所以接硬盘时无法供电,它当然就不能工作了.USB3.0一样不可以两条电脑直连.
waterpenetration test - 透水性试验 (0) 投诉
P:2010-11-10 22:05:43
USB 3.0 A/M对USB 3.0 A/M 1.2.3接点是不接的。
pickling bath - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2010-11-17 15:19:12
请看USB3.0协会标准就行了
high tension wire - 高压线,高压电线 (0) 投诉
P:2011-06-15 10:18:55
对这点我也不太明白,主板硬件需要支持吧
conical die section - 锥形模块,锥形并合模块;线模锥形截面 (0) 投诉
P:2011-06-15 14:11:26
delivery mode - 交货方法、交付方式 (0) 投诉
P:2011-06-16 16:08:31
这种情况是典型的,没有搞明白USB的理论造成的。不是有接口就是可以接的。
Physical Properties of Insulation and Jacke - 绝缘和护套的物理性能 (0) 投诉
P:2011-06-16 16:58:48
各位大侠! 是不是USB3.0A公对A公的容易开发成功,所以首先开发这款呢?
jam - 卡位,夹位,堵塞,(机器)发生故障 (0) 投诉
P:2011-06-22 16:29:13
conti-packsystem - 静盘连续收线系统 (0) 投诉
18
