[HDMI] HDMI线材问题求助?
P:2010-10-25 14:11:28
客户买我司的HDMI线材,现在问题是埋在地下的线不是HDMI端子两端的问题,且客户已把二头都剪下来后测量发现其中绿色、白色同地都短路,肯定是线中间出了问题,就是说绿色、白色对地绞线不能用了;能不能用别的芯线代用之类的(客户在建房中已将HDMI线通过墙体中,没办法将线换掉);用HDMI1.3版的线材,长度20M
corrosive effect test - 腐蚀效应试验 (0) 投诉
P:2010-10-25 14:34:49
HDMI的19个点位 有些在实际中可能用不到 也许可以省略掉, 你的那个白绿+地对绞有问题 用其他代替的话 可能会出现问题,    CEC点位是电子控制 也就是通过这个点位控制设备的开关 可以省略了 ,  +5V电源那个点位  是源设备提供电源,目标设备不开电源的情况下 可以读取目标设备的固件内容信息  实际也可以省略。 HDMI的五个地线点位 实际上可以短路连接起来的,  还有14点位的公共线  1.3版本也没有用到。  具体的 你可以找个线 焊接后 用电视试试  我近来就在研究看能不能精简问题
STS - synchronous transport signal同步传递信号 (0) 投诉
