[问题求助] pvc的温度怎么测定?用什么机器?
P:2010-10-25 10:00:28
想知道用什么机器测试汽车料的温度,比如;供货商发来的是汽车料70度,我们怎么判定和检测这批料有达到这个温度值,(小弟新手,在新厂)用什么机器设备测试。      跪求
double extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2010-10-25 10:10:54
满足老化性能就行了
emergency shut-down - 紧急停车 (0) 投诉
P:2010-10-25 10:10:55
怎么没有人呢,,,,,
cross-talk-frequency characteristic - 串音频率特性 (0) 投诉
P:2010-10-25 10:26:11
可是老板要知道这料是不是那个温度,(温度不一样料的价格有差异)
lubricating trumpet - 润滑喇叭口 (0) 投诉
P:2010-10-25 10:39:45
主要还是通过测试性能来确定!比如你是70度的料,按照150度的标准进行测试,那还不把料给烧没了!
rock armour optical-fibre cable - 高张力钢丝铠装光缆 (0) 投诉
P:2010-10-25 11:32:11
是你不瞭解老闆的意思,還是老闆是個傻瓜???
ion - 离子 (0) 投诉
P:2010-10-25 11:40:31
mxsf1984:
那我用烤箱去测试,70度的料,我用105度的温度去测试。时间要多久呢??
automatic digital distribution frame - 自动数字配线架 (0) 投诉
P:2010-10-25 15:22:59
怎么没有人回答呢,时间要多久
galloping oscillation - 舞动(架空电缆) (0) 投诉
P:2010-10-25 16:00:18
按照正常老化试验评定不就行了?
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站 (0) 投诉
P:2010-10-25 16:32:12
王艺郎:
按照正常老化试验评定不就行了?
小弟不才,赐教怎么个正常老化试验,具体步骤,尤其是数字体现
VPE cable - 交联聚乙烯电缆(德国产品) (0) 投诉
P:2010-10-25 17:10:03
按照正常的老化温度来测试就可以了,不同温度等级的料的
老化温度不同的。
cable measurer - 电缆测量仪 (0) 投诉
P:2010-10-26 09:59:10
需要相关检测设备找我呀
output polarization light - 输出偏振光 (0) 投诉
P:2010-10-26 14:56:46
胶料额定温度      老化箱设定参数(温度*时间)
60℃         (100℃,168H),
70℃         (100℃,168H),
75℃         (100℃.240H),
80℃         (113℃,168H),
90℃         (121℃,168H),
105℃        (136℃,168H)
125℃        (158℃,168H)
180℃        (180℃,168H)
强度、伸长率  残留率≥75%   即Pass
slot array antenna - 缝隙天线阵 (0) 投诉
P:2010-10-27 15:01:00
谢谢   你了   就是这个了
single twist strander - 单节距绞线机 (0) 投诉
