[问题求助] 色母比例
P:2010-10-25 09:51:22
各位同仁:
              你们厂做硅烷交联的时候,分色时色母一般加多少,大家发表一下你们的看法,我想给车间下一个规范,因为这个标准或其他规范没有特别要求,所以想听听大家的意见,谢谢!
compound strand - 混合绞线 (0) 投诉
P:2010-10-25 16:05:38
向你使用的色母粒厂家询问,对方会给你准确的比例的。每家生产色母粒的厂家添加比例有所差异。
copper weld steel wire - 铜焊线,铜焊丝;铜包钢线 (0) 投诉
P:2010-10-25 16:54:15
比例不同的,可以根据样品的颜色来,也可以根据客户的要求,也可以询问色母厂家
一般厂都有自己的特色,也就是自己总结的经验,
advanced intelligent network - 高级智能网络 (0) 投诉
P:2010-10-26 08:02:42
把顏色給色母廠商,并和廠商協商配比的問題,當然色母少一些對線材的性能影響會更小一些。
nitrogen/steam cross-linking - 氮-蒸汽交联法 (0) 投诉
P:2010-11-01 16:09:16
看供应商的建议,同时也看客户有没有具体的反应.
一般说来,能降低比例最好.色母料一般都好贵的.
mini-drawing - 细拉 (0) 投诉
P:2010-11-03 12:00:06
CPE - cellulose polyethylene聚乙烯纤维素 (0) 投诉
P:2010-11-05 16:28:23
1%
coextrusion crosshead - 共挤出十字机头 (0) 投诉
P:2010-11-08 11:00:55
和客户确认样品,再和色母料厂家商谈确定。
Pat Off - patent office专利局 (0) 投诉
P:2010-11-08 19:08:04
只要能分出新蓝的颜色就行了
Δtgδ - 介质损耗角正切的增值 (0) 投诉
