[问题求助] 关于氟塑料材料属性解悉?
P:2007-04-06 09:21:04
各位大虾,关于铁氟龙高分子材料技术参数解悉:机械性能中,拉伸强度,断裂伸长率,压缩强度,硬度,动摩擦系数各影响此材料的什么性能,以及其值与相对应材料性能之间的联系;热性能中,连续最高使用温度,热变形温度,线膨胀系数又分别影响此材料的什么性能,以及其值与相对应的材料性能之间的联系;电气性能中,体积抵抗率,绝缘破坏电压3.2MM厚,介电常数,介质损耗角正切(X106HZ)又分别影响材料的性能,以及其值与相对应的材料性能之间的联系.
cable strand - 电缆绞合 (0) 投诉
P:2007-04-06 10:33:20
氟塑料产品比较特殊,与普通PVC&PE有很大的差别
你这的问材料生产厂商
router - 路由器 (0) 投诉
P:2007-04-06 15:23:56
附件是各《种碳氟化合物的特性比较》,可以参考下:
crosstalk factor - 串音因数,串话因数 (0) 投诉
P:2007-04-06 17:05:55
多谢大虾!不知大虾对三层绝缘线是否了解呢?可否指教一二!!
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
P:2007-04-07 10:18:50
什么是三层的,请描述清楚!
一般氟塑料的相对厚度是不能押出太厚的,否则的话就容易下垂、偏心、拉不起来,这个时候要做太厚的话就必须一层一层来押出,不知道符合你的要求答案吗?
recovered water - 回收的水 (0) 投诉
P:2007-04-09 15:55:43
三层绝缘线,每层的厚度大约在0.033mm!
一般PET聚脂复合材料是否可以用于押出呢!相对押出厚度也为0.033mm!
mesh - 网目;网孔形网络,网状网络;格形(城域网的一种拓扑结构) (0) 投诉
