[中高压力缆] 在正常设备运转中VCN运行多少时间,必须停车清理
P:2010-10-24 22:39:18
1.在正常设备运转中,悬链试干35KV,10KV中低压交联电缆,大批量同规格一般运行多长时间进行正常停车?
2.在正常设备运转中,VCV220KV110KV高压交联电缆,大批量同规格一般运行多长时间进行正常停车?
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2010-10-24 22:49:20
这个没有固定的时间,主要看材料挤出量啊。
每个机器都是不同的,根据本厂机器的规格,生产时不断收集数据得到的。
过滤网的目数正确,注意挤出压力,具体的在生产中体会吧。
大概时间仅作为参考,35kV差不多10~15天,110kV差不多5~8天,根据生产过程参数,判断是否仍能增加、减少天数。
irradiation - 辐射,辐照,照射 将材料暴露于高能量之放射体中,其作用在于改变分子的结构。常见的有照射 PE ,照射 PVC 等。 (0) 投诉
P:2010-10-25 08:21:08
再根据挤出质量来判断!
flat three-wire - 三芯扁形电缆 (0) 投诉
P:2010-10-25 14:20:07
判断依据一般是根据设备状况和挤出质量来判断!
35kV电缆一般10-20天!
110kV电缆是5-8天
220kV电缆3-5天
重要依据来源于挤出材料、设备状况以及工艺温度、过滤网的配放!
thrum - 回丝, 花丝, 线头, 纱头, 乱弹 (0) 投诉
P:2010-10-25 17:31:25
同意楼上意见:材料是关键,不同厂家的材质,挤出温度的控制也是很关键的
epoxy powder insulated conductor - 环氧粉末绝缘导线 (0) 投诉
P:2010-10-25 19:19:35
请问生产10KV交联电缆线芯绝缘挤出机一般用多少目过滤网?
excesssive gap - 间隙过大 (0) 投诉
