首页 > 国外线缆
[问题求助] 做线束的时候加磁芯是什么作用?
P:2007-04-06 09:53:02
铁粉芯是磁性材料四氧化三铁的通俗说法,主要应用于电器回路中解决电磁兼容性(EMC)问题。实际应用时,根据不同波段下对滤波要求不同会添加各种不同的其他物质(一般为企业机密)。
电磁兼容是指电器回路中由于各种不同原因产生的杂波,这些杂波不仅对电器回路的正常运转有妨害,而且其辐射对人体有一定害处。所以各国(尤其是欧盟)对此有各种规定,即电磁兼容性(EMC)。
电线上面的杂波主要通过磁环来解决其电磁兼容性问题。当一定波段的杂波通过磁环时,磁环的电磁特性导致这一波段的电流被转化为磁力以及部分热量从而被消耗掉。来达到降低杂波的目的。
磁环的材料目前比较多的是铁粉芯(价格低廉,应用广泛),高级的还有稀土材料等
separated screen - 分相屏蔽 (0) 投诉
