[问题求助] cpe护套 挤出时有气泡 在开机之前。
P:2010-10-24 12:34:19
请问下各位  ,下面这些情况 帮忙分析下
FDDL - frequency division data link频分数据传输线 (0) 投诉
P:2010-10-24 17:11:09
压力小了或者是料的问题
cord set - 带有插塞的电话软绳,成套塞绳。将花线一端或两端配置各种型式之插头或连接器,皆称之。 (0) 投诉
P:2010-10-24 20:55:49
配方查一下,加工工艺也很重要
LSP - laminated steel-plastics钢塑复合[粘接](带) (0) 投诉
P:2010-10-26 08:30:22
具体是配方有问题,海边空气潮湿,估计小料受潮,但不知是哪个,是不是mgo  或者是石灰粉的原因。请大家帮忙分析下,谢谢~~
blooming mill - 初轧机,开坯机 (0) 投诉
P:2010-10-28 09:56:10
现在这个天气是有点潮湿,估计把去料哄干试试!
RTTE - remote terminal test equipment遥控终端测试设备 (0) 投诉
P:2010-10-28 10:51:27
在生产之前,需对料进行烘烤。必要时还要温度进行调控。如果两者都有做,那就是料的 问题啦。
thick walled insulation - 厚绝缘 (0) 投诉
P:2010-10-28 19:52:29
温度太高
travelling - 排线 (0) 投诉
P:2010-10-29 19:51:29
谢谢各位。
原来这样的配方做的就没有问题,这几天下雨了,从新做的胶调偏心时候就起泡,用10多天前剩的胶做时也起泡,不过没有新练的胶气泡多。
insulating oil - 绝缘油 (0) 投诉
P:2010-10-29 19:52:45
原来用的事CPE135B 后来厂家共得是3000型号的 就是山东亚星的,是不是这个料的问题。
dressing - 修整,整理,包扎 (0) 投诉
P:2010-11-05 14:41:12
不是CPE的问题。照片是没硫化的电缆吗?
wideband cable television - 宽频带有线电视 (0) 投诉
P:2010-11-05 16:13:13
是机器调偏心时候的样子
no. - 数量 (0) 投诉
P:2010-11-08 15:08:08
开机之前有气泡很正常(我公司也有这样的情况),机身温度高就会有这样的情况。正常硫化完不会再有这样的情况。
RF - radio frequency射频 (0) 投诉
P:2010-11-08 19:47:02
问下楼上怎么 解决,第一 是不是降低机身温度,50-60度怎么样
第二 如果硫化试验时候有小气孔,大概什么原因
formation of polyethylene balloon - 挤轧鱼泡 (0) 投诉
P:2010-11-09 18:27:54
胶料的粘度要是60左右,温度可以适当的低些。从机身喂料口温度40,55,65,机头70就可以。硫化试验有小气孔是配方酸性材料偏大,可以加些碱性的材料进行综合。
line selector - 寻线器,线路选择器 (0) 投诉
P:2010-11-10 07:37:14
请问下楼上,如果加氢氧化钙 加多少份,或者稳定剂要不要改动下,加些硬脂酸钡和硬脂酸锌5份,可以吗?
fluidised bed patenting furnace - 流床淬火炉 (0) 投诉
16
