[问题求助] PVC料的密度检验方法
P:2010-10-23 20:49:45
料的密度怎么检验
notched tensile low-temperature brittleness test - 切口拉力低温脆性试验 (0) 投诉
P:2010-10-23 21:06:30
grooveless rolling - 无槽轧制 (0) 投诉
P:2010-10-23 21:52:51
按标准要求制作出试验样品,在水中称出该样品重量,和空气中重量的比值
现在测试密度很简单,有直接读数的测试仪器。
test running - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2010-10-24 10:29:34
terminal-repeater equipment - 终端增音机设备 (0) 投诉
P:2010-10-24 13:17:57
买个直接读数的装置太贵了,估计要1万好几呢,直接买个1200元的精密分天平,买瓶酒精(96%),买个50毫升的的比重瓶,按GB/T 2951上面的操作操作就可以计算出密度了,精确度就看你的操作精确度了。
quantity of heat - 热量 (0) 投诉
P:2010-10-25 10:42:58
我们厂就是这样测的,不过太麻烦!
turks roll - 互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2010-10-26 10:26:23
呵呵买个三四千比重天平也行呀,俺公司有的!我把参数弄附件里了,有时间看下!也许能解决你的难题呀~!如需了解机子操作,可以电话给我!
doped-silica cladded fiber - 掺杂石英包层光纤 (0) 投诉
P:2010-10-26 15:48:36
binhao2005:
用比重天平就是这么简单.
如果不想买设备,你可以先把胶料做成能算出体积的形状,然后称一称,然后算一算(初中物理知识).
split cable - 分股电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2010-12-07 12:41:16
和4楼说的方法一样
broccoli tree - 花球状树枝 (0) 投诉
P:2010-12-09 08:50:35
直读式比重天平   经济又实惠
stratified random sampling - 分层随机抽样 (0) 投诉
P:2010-12-09 15:02:38
10louder方法不错
high frequency energy cable - 高频电力电缆 (0) 投诉
P:2010-12-10 12:12:40
自己配比重液,比较经济,快速,蒸馏水+氯化锌,再买几个密度计,
geometry - 几何,几何形状 (0) 投诉
P:2010-12-17 11:33:19
我公司用电子比重计,操作简单又方便!不过价钱有点贵要4-5K
heating furnace - 加热炉 (0) 投诉
P:2010-12-21 09:51:15
用天平称重加试管浮力法即可,即经济又实惠··············注:水一定要是蒸馏水········
separated type internally oilcooled oil-filled cable - 分隔型内部油冷却充油电缆 (0) 投诉
P:2011-02-09 16:17:07
GB/T 2951
percise spectrochemical analysis - 精密光谱化学分析 (0) 投诉
18
