[问题求助] 线缆成本控制
P:2010-10-23 15:15:47
    有一个很重要的问题,也是必须要解决的问题:现在做线材的厂家很多,竞争相当激烈,所以,想要在这样的
商业竞争中立于不败之地,关键的就是成本的控制!也许工程师研发出某一款Cable,不管是性能,还是外观及质量
上都很优秀,可是假如有一种Cable的使用性能和这款质量很好的Cable是一样的,就是在开发中所用的原材料有所区
别,那么这两款Cable最大的区别就是成本了,批量流到市场上以后就是一个占有率的问题,很显然,在满足使用性能
的前提下,我们当然会选择价格便宜的了,那么这就会给很多工程师也是各公司一个很严峻的考验,不好的材料能做出
好的东西,那才是真正的水平,也是个生产厂商立足于市场的根本性性问题!还希望大家积极参与这种问题的讨论!
成本和性能!
[hougui2010 在 2010-10-23 15:16:48 编辑过]
GRS - butadiene-styrene rubber丁苯橡胶(US) (0) 投诉
P:2010-10-23 15:22:03
electric shock - 电击,触电 (0) 投诉
P:2010-10-25 07:43:50
有限的条件创造无限的资源
machining center - 加工中心 (0) 投诉
P:2010-10-25 08:25:51
试举例,请问不好的材料怎么会做出好的产品?
买一垃圾导体,杂质多,电阻大,伸长率小,怎么做就能符合相关标准?
都是虚的,一分钱一分货才是真的,当然你不要一分钱买到0.5分钱的货了。
chock - 导缆钩;轧辊轴承座 (0) 投诉
P:2010-10-25 08:36:49
问题就在讨论,例子倒是很多,只不过这里不好一一举出来,其实你要是做的多了,自己都会有这样的感受,不是说考虑成本就不考虑质量了,这本身就不是一码事,质量和成本要兼顾,如何来控制成本,也许不是一朝一夕所能做到的,里面最主要的是你对成本控制的意识有多少,比如在Cable的组装过程中,有些制程,有些人力和物力是可以省掉的,那么我们为什么不去注意考虑,必须要用上等的材料才能做出上等的线材吗?把握好市场,才是你最终的目的!
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2010-10-25 16:10:12
上等的线必须用上等的料,这是必须的,不用怀疑的。
但我不是说上等的料就一定能做出上等的线,这还与设备的工艺,设计有关。
要说市场什么我真不懂了,但是在市场,也是一分钱,一分货,给什么钱,做什么货.做什么样的货,给什么样的钱。
现在这行,行情明摆着,用达标的材料,就得这个价。不用达标的材料,就做不出达标的线,当然你要说外观是一样的,那样我说无语了。
成本控制是要,但在这行,工程师们要做的还是从损耗率,合格率,生产效率上面去控制.
disk type - 垫片式(同轴电缆) (0) 投诉
P:2010-10-25 17:55:31
举个例子,某线缆公司做的CABLE不管是从质量上还是从性能上都没的说,但在一家大型NB公司竞标的时候竟然落败于一家不知名的小公司,原因就是因为该公司的CABLE报价太高,而另外一家小公司却以便宜的价格打入了这家NB公司。可以考虑一下,报价高,是因为你所用的材料成本高,或者是所耗费的工时人力成本高,我不是说成本低就以为这材料不合格或是不达标,你吃山珍海味也是饭,吃馒头稀饭也能充饥,工程师不一定只埋头开发研究新的产品,还必须考虑产品研究出来能不能让大家接受,让广大消费者接受!让市场接受!
steel tape protected cable - 钢带保护型电缆,钢带保护型光缆 (0) 投诉
P:2010-10-26 09:11:24
另一家小公司?
确定质量是一样的?
strong reinforcing nylon cord mesh - 高强度尼龙丝网络状编织层 (0) 投诉
P:2010-10-26 09:13:57
我不觉得现在线缆成本控制还有多大的空间,我们做工程的现在关键是把质量控制好,争取不在生产中由于技术问题而产生浪费和大堆的不良品,比如生产USB3.0时,我们要明确指出使用什么材料,用什么绞距,包什么铝箔和麦拉等等,也只有在这些高频线材的生产时,我们才要做很多工作,普通的AV线,即使生产中用错的材料,也不会对功能有什么影响,
另外,我们还可以根据本厂实际情况改进一些工艺,使生产时更加顺畅,这样才是正确的
如果还要成线缆的材料上想注意,我觉得没有什么意思了,现在材料的价格都很透明,
一分钱一分货,好的材料做出好的东西,差的材料怎么也不会做出好材料的效果来
robust - 精力充沛的 (0) 投诉
P:2010-10-26 09:37:15
首先工程师得对自己公司的产品及设备要非常了解,才能在满足产品性能确保设备能力允许的前提下,逐步降低材料的成本.
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
