首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 火花试验频繁击穿怎么回事?
P:2010-10-23 13:37:10
做1.5平方线时火花试验频繁击穿怎么回事?6KV
optical/power composite cable - 光纤/电力线组合电缆 (0) 投诉
P:2010-10-23 14:12:48
你好   你做的是什么线?
non-metallic central element - 无金属中心元件 (0) 投诉
P:2010-10-23 14:40:38
你做的是什么线?是国标吗?
DCA - digital cross-talk analyser数字串音分析器 (0) 投诉
P:2010-10-23 16:36:30
1)请机头及螺杆;加过滤网;2)查看温控系统是否不稳定;3)火花机是高频还是工频?火花机是否电极是否震动后接地导致误报?4)换一包胶料试下。5)是否加料工将灰尘及杂质吸进料斗?6)是否开完非PVC料再开机发生击穿?
erbium-doped silica fiber - 掺铒石英光纤 (0) 投诉
P:2010-10-23 16:38:18
关键看做什么线材?工艺怎样,要有个大概的说明才行
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2010-10-24 10:04:19
频繁击穿-----可能误报
injection gas pressure - 注气压力 (0) 投诉
P:2010-10-24 10:55:35
你是什么线?以下有几条建议供参考!
1.先查看击穿点是否真正存在?是否属于误报现象!
2.如果不是误报,找到击穿点,针对击穿点造成原因分析问题!糊料,杂质,生料,等原因分析!
3.如以上全部无异常,建议你清理机头,螺杆!增加过滤网的目数,(可相应放置2层,或者3层120目)
4.如果以上3项全部检验完成的话,建议换一批号料再次试验,看是否有改善,也可能是料本事的质量问题!
空心菜 奖励 2 金币,.01 声望,于 2010-10-25 8:03:40 原因:分析不错
cable socket - 电缆端头,缆索套筒 (0) 投诉
P:2010-10-25 08:06:54
7楼的建议非常全面,建议 楼主试试。
另外看是否特殊的情况,估计至少换料应该可以。
smooth metal tape - 光滑金属带 (0) 投诉
