[问题求助] 关于高压及超高压电缆外屏的修复
P:2010-10-23 11:26:45
请大家对以下问题展开讨论:
1、66kV及以上高压及超高压电缆的外屏是否允许修复;
2、修复时应采取什么样的手段及专用工具;
3、使用工具时应注意那些事项,比如:温度、时间及力度等等;
4、对于修复结果如何给与预判。
对于问题的讨论要具体,不欢迎灌水及模棱两可的回答!
pulse pattern generator - 脉冲图形发生器,脉冲图样发生器 (0) 投诉
P:2010-10-25 00:15:10
首先我们已经知道电缆的内屏蔽是使导体表面均匀,从而改善电场,并且能是导体与绝缘有良好的接触(防止杂质恶化电场和气泡放电);而外屏的作用是,与绝缘良好接触而改善电场,且与金属护套就有良好电气接触,保持地电位。
主要谈谈外屏蔽:
1、根据场强计算可知外屏的场强相对来说较小,所以其作用也就较小;
2、挤包外屏蔽可以防止或减缓从外部发生的水树、电树引发的击穿(确保屏蔽绝缘良好接触);
结论:1、针对外屏表面小杂质,与刮伤,可修;
             2、针对进入绝缘层的凸起,可根据标准定义杂质凸起大小判断是否放行;
多截几个样子测测看,不然没有经验,都是空谈。
还是解决杂质出现的问题比较好,增加机头处的外屏挤出时间,控制模具光滑度。
个人意见,仅供参考。。。。祝事业有成,生意兴隆
别问我这么晚还不睡,我在下载游戏呢,娱乐第一。
Weibull distribution - 威泊尔分布 (0) 投诉
