[问题求助] 南非标准SANS 1339:2006中中压电缆绝缘老化性能3000小时试验如何做?
P:2010-10-23 09:15:03
南非标准SANS 1339:2006中对中压电缆绝缘老化性能3000小时试验如何做?翻译过来是这样的:
12个样品在按照5.14.9的方法进行了3U0条件下3000小时的老化试验后,再进行1 U0条件下5分钟击穿试验,要求计算出的导体屏蔽5分钟耐压值应该等于或高于
a)22kv/mm, 样品中至少有5个要达到
b) 18 kv/mm, 样品中至少有9个要达到
c) 14 kv/mm, 全部样品要达到
有点不明白的是,这是不是用3U0带电试验,如果这样的话,3U0都能坚持3000小时了,那1 U0肯定是能通过的!请高手不吝赐教!
burning - 燃烧,焙烧 (0) 投诉
