[实验项目] 凝胶含量的测定
P:2010-10-22 19:20:01
不太了解凝胶含量的定义以及测定方法,原材料厂商要做此项试验,电缆厂家需要做吗?请赐教
scrape resistance - 耐刮,耐刮性 (0) 投诉
P:2010-10-25 09:38:31
       凝胶是乙丙胶在反应釜合成过程中催化不足形成的。凝胶最简单的测试方法是:将乙丙胶放在癸烷溶液里150度四个小时溶解后倒在滤网上来观察是否有凝胶。由于聚乙烯在低温状态下产生结晶的现象,因此高乙烯含量的乙丙胶在冬天会产生类似凝胶的现象。
解决方法(仅供参考)
1、滤网过滤
2、乙丙胶原料放在烘房。
3、密炼机温度比原来高几度
4、开炼机薄通多几次
closing - 绞合,扭绞,绞制,绞线 (0) 投诉
P:2010-10-27 11:38:23
谢谢,电缆厂家应该不需要做
inter-application communication - 应用程序间通信 (0) 投诉
