[中高压力缆] 高压电缆去气工序后,绝缘屏蔽上有压痕,怎样才能把压痕减轻到最低?
P:2010-10-22 19:18:51
高压电缆去气工序后,绝缘屏蔽上有压痕,去气温度在68-70度,时间140小时。怎样才能把压痕减轻到最低?请做高压电缆的前辈多多指教。
thermal black - 热裂法炭黑 (0) 投诉
P:2010-10-22 19:47:39
盘具底和边,每隔2层,都要垫一些泡沫垫
wire-rod mill - 线材轧机 (0) 投诉
P:2010-10-22 23:53:35
我们这边的师傅都是垫一些黑色的泡沫塑料板,很软的那种,一时忘了叫什么名字了~~~~
quantun wire - 量子线 (0) 投诉
P:2010-10-24 22:41:46
问题不明确啊,压痕是只那里的啊,线与线间的,还是线与盘的啊。。
要是线和线的,压痕是避免不了的,有自重压着呢,然后还高温。
可以采取单段去气(减轻重量),排列宽松(热涨,也就1指的距离),层层中间添加泡沫纸(好像这么叫,可以试试)。
线与盘的,主要保护好就可以了,注意泡沫塑料板的厚度,硬度。
及时清理去气室、和去气盘,无硬物。
twin head - 双机头,双挤出机头 (0) 投诉
P:2010-10-25 14:25:40
一般办法是在电缆工艺盘上垫一些缓冲材料,注意材料需要厚一些,原因就是为了避免铁盘将电缆压伤。
foaming extrusion process - 发泡挤出工艺 (0) 投诉
P:2010-11-06 09:58:32
想起来啦,是EVA板!
用下试试吧,改善效果不错~
misframe time - 错帧时间,帧失步时间 (0) 投诉
P:2010-11-20 17:34:12
盘具压伤,采用超高压EVA板粘附在盘子上,
线线压伤,控制脱气温度,根据线的长度确定干燥温度。最好不要超过75度
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-11-25 11:26:13 原因:奖励
telephone call wire - 电话挂号线,电话传号线 (0) 投诉
P:2012-01-20 21:39:40
压痕深吗?后来这批线怎么办的?
reagent - 试剂 (0) 投诉
P:2012-02-01 16:37:37
如果是盘具压伤绝缘线芯,建议采用10mm厚度的EVA对盘具筒体、侧边进行100%包盘;
如果是线线层之间压伤,应注意控制脱气温度,最好不要超过70度,然后还要注意单盘去气绝缘线芯的长度。
field intensity - 场强 (0) 投诉
P:2012-02-04 15:51:06
请问一下到哪里去买EVA板材,它的技术指标怎样的?谁有厂家联系号码?
slotted core type - 骨架式(光缆) (0) 投诉
P:2012-02-07 08:00:50
去超高压盘具厂家咨询。他们可以提供EVA厂家、胶水厂家。
V-groove cable - V形槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2012-02-07 14:12:27
上述都是预防方案,基本一样,采用软EVA板材内侧黏贴。
至于已经出现的,可以用200度左右的风枪均匀吹凹陷表面,会发现慢慢变的均匀平滑。
unit structure - 单位结构 (0) 投诉
P:2012-02-22 16:20:40
楼上用200度风枪直接吹啊??对电缆质量有影响没
vacuum impregnating plant - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2012-02-23 21:20:19
根绝电缆长度,适当调整脱气的温度。
PSC - programmable sequence controller程序控制器 (0) 投诉
P:2012-03-01 13:45:23
表面温度200度不会有影响的,交联管温度还300多呢。
cable for fixed installation - 固定安装用电缆 (0) 投诉
18
