首页 > 国外线缆
[问题求助] UL有了新规定后,UL13的认证怎么去做?
P:2010-10-22 18:55:53
        各位领导,大虾们!
      UL不是有新的规定,从6月1日通知,10月1日执行UL13, 444, 1424, 1425, 1655, 1651, 1690, 2250 和 2261
的标准的线材,需要贴镭射防伪标签,后续抽样时需要附带色谱分析报告等分析你的原材料有无更改,并且每年
需送一次样品的UL实验室做大型的烟火燃烧测试。
     那,我的问题也就出来了,现在做CL3的认证怎样去做样品?以前的样品都是用国外的进口料,可以一次性
通过,但是现在需要提供色谱分析报告,就算是过了,那以后量产时怎么办?总不能量产也用进口料吧,那样就没有
利润了!如果说用国内的认证料做样,可国内没有一家检测机构可以做CL3的燃烧预测,送到美国,又不知道能不能
通过,万一过不了,重新送样,也很麻烦!
老大们,帮我想个办法???
susceptance - 电纳 (0) 投诉
P:2010-10-23 07:58:06
等死啰,UL出来这个政策的原因就是因为中国都是用非正规的材料大批量生产,导致欧美的电线生产商没生意做了,然后向UL施加压力,现在要么就是继续用国外进口的料生产,要么就联合国内的胶料生产商一起做出合格的料出来去重新报备,再不然就靠你是否有歪门斜道了,哈哈
pneumatic reel lifting device - 气动式线盘升降装置 (0) 投诉
P:2010-10-23 15:13:44
  哈哈  小弟我辛辛苦苦写了上百字。您老大一句等死就将我打发了!求高招!!!
cable kinking - 电缆打结 (0) 投诉
P:2010-10-25 08:40:05
我們中國人是一個勤勞聰明的民族,絕對是有辦法應付的!!
electric strength - 电气强度 (0) 投诉
P:2010-10-25 12:00:51
楼主,只怕没有办法。UL材料测试本来就很严酷,你这么的做法,从认证的角度上,觉得,你只能麻烦点儿。如果对于产品测试标准比较熟悉,你们就先学习下标准,自己先试验下。再送检。
formed cable - 成型电缆 (0) 投诉
P:2010-10-26 14:00:00
关键是国内没有测试机构能做CL3的测试啊!
high-speed local area network - 高速局域网 (0) 投诉
P:2010-10-26 15:43:55
UL认证时使用的原料与工厂实际量产时的原料显然有很多是不一样的啦,UL抽检时有的时候也不是当时就要拿走的,适当屏蔽一点线材,到时候抽检的时候就说最近没有生产,抽检的样品你们做好再可以寄给他,这个不就......
braid angle - 编织角 (0) 投诉
P:2010-10-27 17:20:49
wyabbmm:
这是最常用的一招,只要你和验厂员搞好关系就好了,至于怎么搞好关系就八仙过海了。
line bank - 接线排 (0) 投诉
P:2010-10-28 08:23:19
感谢各位!小子我受教了!
vacuum forming - 真空成型 (0) 投诉
P:2010-10-28 09:06:45
用进口材料做线材样板放好,平时做货用国产材料做线,检验员过来抽验的时候,给好的线材拿去实验室测试就行了!这样就看你的公共到不到位了!
central pay-off station - 中心放线站 (0) 投诉
P:2010-10-30 12:02:54
我们也是正愁这个问题呢
不过还在认证前期
认证后还真得想点法子来对付这些事情
white annealed wire - 光亮退火线 (0) 投诉
