首页 > 专业英语|国际贸易
[已经解决] 帮我看看这段高压线的意思 十分感谢
P:2010-10-22 08:32:36
Unifilar galvanized wire diam 1.6mm with two layers of heavy duty insulation for underground burial or overhead high voltage transmission, outer cable diameter: 5.5mm. We have a problem here because we do not know the insulations components, but may be you can help us.
Attached are some picturies of similar products.
birdcageing - 灯笼状隆起,起灯笼(铠装钢丝的) (0) 投诉
P:2010-10-22 10:16:30
1.6mm Unifilar镀锌线直径与两个层次的重型绝缘地下埋藏或架空高压电缆传输,5.5mm直径。我们有一个问题,因为我们不知道这里的绝缘部件,但是也许你能帮助我们。
  随信附上一些picturies同类产品。
这是原话翻译,供楼主参考
appleseden 奖励 20 金币,.03 声望,于 2010-11-2 15:46:25 原因:加分奖励
minimum - 最小值;最小 (0) 投诉
P:2010-10-22 10:19:00
直径为1.6mm 镀锌单丝,双层绝缘,用于地下埋地或架空高压电缆传输,外径5.5mm。
我们有一个问题就是不知道绝缘的组成,或许你们可以帮助我们。
随附一些类似产品的照片!
appleseden 奖励 10 金币,.02 声望,于 2010-11-2 15:46:52 原因:加分奖励
sheathing slitter-and-stripper - 护套切开剥皮两用机 (0) 投诉
P:2010-10-30 19:31:58
单芯的镀锌钢丝,直径1.6mm,双层绝缘,重型用于地下或者架空高压电传输。
电缆外径5.5mm。
我们的问题在于我们不知道绝缘是用什么材料的,但是你们可能可以帮助我们
另外,附上一些类似产品的照片
newren:
appleseden 奖励 10 金币,.02 声望,于 2010-11-2 15:47:15 原因:加分奖励
color coded PE insulated cable - 色标聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-11-03 14:43:45
最好不要用网上的翻译,没有情感!
fatigue testing machine - 疲劳试验机 (0) 投诉
