首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 新手提问:铝杆A2、A4、A6、A8 和LY4、LY6、LY8、LY9各个等级之间有对应关系呢?
P:2010-10-31 09:38:39
铝杆与铝丝的关系 铝杆:GB/T 3954-83 版《电工圆铝杆》型号为 L、L2、L4、L6现在好多厂还在用这样的表示方法,数字越大强度越高。GB/T 3954-2001《电工圆铝杆》纯铝电工圆铝杆 A,A2, A4,A6,A8与上述基本对应,数字越大强度越高。 铝单丝:LY4、LY6、LY8、LY9是不同直径的圆铝单线强度要求,LY汉语拼音是硬铝丝的意思,数字越大强度越高。用A6,A8铝杆生产硬铝丝,生产钢芯铝绞线,铝丝强度还与铝杆直径和配模有关。用A2, A4铝杆生产半硬铝丝,生产紧压导体的中高压交联电缆和架空绝缘电缆。用A,A2铝杆生产紧压导体低压电力电缆。用A,A2铝杆生产布电线和非紧压的电力电缆,铝丝需要退火处理。
redraw rod - 初拉线材 (2) 投诉
P:2011-01-28 08:26:39
<DIV align=center>
</DIV>
单线直径 mm | 单线抗拉强度 ≥Mpa | 所用铝杆性能 | |||
型号 | 抗拉强度 Mpa | 伸长率≥ % | 电阻率≤ nΩ.m | ||
1.76~2.00 | ≥185 | A2、RE-A2 | 93~98 | 13 | 27.85 |
2.01~2.25 | ≥180 | A4、RE-A4 | 97~102 | 11 | 28.01 |
2.26~2.50 | ≥175 | A4、RE-A4 | 100~105 | 11 | 28.01 |
2.51~2.75 | ≥170 | A4、RE-A4 | 102~107 | 11 | 28.01 |
2.76~3.00 | ≥170 | A4、RE-A4 | 105~110 | 11 | 28.01 |
3.01~3.25 | ≥165 | A4、RE-A4 | 107~112 | 11 | 28.01 |
3.26~3.50 | ≥165 | A4、RE-A4 | 110~115 | 11 | 28.01 |
3.51~3.75 | ≥160 | A6、RE-A6 | 112~117 | 8 | 28.01 |
3.76~4.25 | ≥160 | A6、RE-A6 | 118~123 | 8 | 28.01 |
4.26~5.00 | ≥160 | A6、RE-A6 | 121~126 | 8 | 28.01 |
winding wire - 绕包线,绕组线 (2) 投诉
22
