[实验项目] 热延伸的问题,急切求解!
P:2010-10-21 19:00:11
对一根YJV 10KV 300的交联半制品做热延伸,结果如下:
内:负载下175%,   冷却后0%;
外:负载下230%,   冷却后0%。
做实验7年,没碰到过这种现象,交联电缆热延伸一般来说,负载下达到130%以上,冷却后基本不合格;但这次负重快到底了,但剪断负重,试样竟然能够回去,达到标准要求,而且试样表面无裂纹,稍微有点泛黄;并且内层热延伸好于外层,这又和平常试验相反。对此感到费解,求教原因,请大家多发表意见?
(电缆使用预热)
voice frequency repeating equipment - 音频中继设备,音频增音机 (0) 投诉
P:2010-10-21 21:46:02
哑铃切片有伤吧,建议试验重新制样,试试
moisture permeation - 透潮 (0) 投诉
P:2010-10-22 09:13:14
换个哑铃刀模
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2010-10-22 10:55:01
哑铃刀没问题,同样做其它批号的料,热延伸就是正常的。而且对此根产品加倍取样,结果相同,
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2010-10-22 15:40:55
原材料的问题吧,值得研究!
wrap test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2010-10-22 19:14:40
通过不合格盘数和原材料使用批次分析,我们认定是原材料,但不能解释这种热延伸现象。
PCDD - polycrystalline diamonddie聚晶钻石(拉线)模 (0) 投诉
P:2010-10-23 10:08:07
试片厚度是否在试验厚度范围内,试着切薄点看看呢?要不就是原材料有问题了!~········
metal tape forming machine - 金属带成型机 (0) 投诉
P:2010-10-23 10:18:46
如果哑铃试样也一样,可能是原材料的问题,
但不排除交联程度不够,放一天在做实验看看
X-fold rang of - ……X档…… (0) 投诉
P:2010-10-23 14:09:35
哑铃片没问题,放一天做也是如此;
同样的工艺参数,交联机前几盘生产的半制品均合格,换了这个批次的料后出现不合格,再次更换其它的料后有合格。
另:最不能解释的是热延伸负载下的数据不合格,但冷却后数据非常的好!!!
ABSIE - American Broadcast System in Europe美国的欧洲广播系统 (0) 投诉
P:2011-04-12 09:06:39
辐照不均匀
end connector - 终端盒 (0) 投诉
P:2011-05-17 13:13:46
跟气压、温度关系较大
through connection - 直通连接 (0) 投诉
P:2011-05-22 13:21:31
注意你取得 样品和导体之间的距离, 一般是绝缘内层的交联度和绝缘外层的交联度不一样
imide - 酰亚胺 (0) 投诉
P:2011-06-04 15:07:31
我们的也出现了这个问题,一会儿好,一会儿又断了。有哪个高手指点啊?
ground-wire wrapping optical fiber cable - 架空地线卷绕型光缆 (0) 投诉
P:2012-05-08 17:57:27
热延伸的装置分析
washer-seat - 垫圈座 (0) 投诉
P:2012-05-08 20:04:35
这个太邪门了
应该是不可能的啊
Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉
18
