[中高压力缆] 高压局放波形图发生畸变,敬请分析原因~~
P:2010-10-21 11:42:48
用手机拍的几张图片,第一张是背景,第二张是耐压时的畸变图形,第三张是畸变更厉害的耐压图形。
前两张属于同一条电缆,最后一张是另外一条电缆。
电缆都是110kV的,结构从里到外:外护套、皱纹铝套、缓冲阻水带等等。
请高手帮忙分析一下,导致局放耐压波形发生畸变的原因都有哪些。谢谢~~
Cut-to-length wire - 定长切割线 (0) 投诉
P:2010-10-21 11:44:35
drum changer - 换盘装置,换电缆盘装置 (0) 投诉
P:2010-10-22 08:16:38
看样子,对局放波形图了解的人不多啊~~~~
L.P. - low pressure低压力 (0) 投诉
P:2010-10-22 08:44:00
俺只做过8.7/15的,是椭圆型,如果依照楼主提供的
波形来看是对称的,应该不是放电,可能是干扰,
但是同样的设备,所以俺感觉应该是电缆的头或者接线
有点问题,不是说接线接错,
楼主可以重新做个头,重新认真的接线看看
flatten - 压扁,压平 (0) 投诉
P:2010-10-22 09:46:24
我感觉干扰的面大,你怎么不弄个椭圆形的照片,分析起来容易看。我这个波形老不舒服了。
piezoelectric coaxial cable - 压电同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-10-22 19:23:59
放电集中在零位附近,应该是铝套与绝缘屏蔽之间的间隙大所致,适当缩小间隙会解决。
consigner - 委托单位 (0) 投诉
P:2010-10-22 23:31:32
回复4楼:可以确定是电缆的问题,同一批订单,10盘电缆,只有2盘出现了这种图形,就是不清楚是电缆哪方面出了问题。
我这边习惯了用正弦波形图,没转换成椭圆形的。
decompose - 分解;降解;塑炼,塑炼橡胶 (0) 投诉
P:2010-10-22 23:35:40
回复5楼:背景干扰稳定在1.2pC一下,加压后发生畸变,但不是干扰造成的。
FEP - 氟化乙丙烯(Fluorinated Ethylene Propylene)之缩写。商品名称为铁氟龙 (Teflon)。 (0) 投诉
P:2010-10-22 23:45:41
回复6楼:我们这边也有一个工程师,说可能是铝套跟线芯外屏之间的间隙大了造成的,但他不敢肯定。当时截取了一段样品,查看了一下,发现铝套和阻水带之间几乎是紧挨着的,不知道和包带有没有关系呢........唉,这个问题不好解释。
不知道您有没有关于这方面资料或论文之类的一些介绍?
TMTD - tetramethyl thiuramdisulfide四甲基化二硫秋拉姆,二硫化四甲基秋拉姆(一种促进剂) (0) 投诉
P:2010-10-23 23:37:45
太专业了,都是高手
vertical creel - 立式多盘重排绕线架 (0) 投诉
P:2010-10-24 08:26:35
HIPOTRONICS公司的高压局放耐压试验设备.
图形非终端问题,是电缆本体问题,图形规律对称,初步分析是铝套与外屏之间气隙放电,需增加铝套与外屏之间的填充量,尽可能减少空隙,消除接触电位差。
round conductor flat cable - 并列圆导体扁电缆 (0) 投诉
P:2010-10-24 13:05:37
11楼好眼力!Haefely的设备,只不过鬼佬是用HIPO的局放仪进行组装的。上述原因,应该如您所说。谢过~
100% Fiber Covered Copper - 丝包线 (0) 投诉
P:2010-11-01 18:58:54
铝套和绝缘,屏蔽之间的气隙放电与他们之间的间隙有关,还与阻水带的表面电阻有关,还与阻水带的松紧程度有关。
optical time domain reflectometer - 光时域反射仪 (0) 投诉
P:2012-02-16 11:27:01
看局放电压要那么高吗,(新手)应该是1.5倍
cable core - 电缆线芯,缆芯。通常指电缆芯线集合后之部份,以通信电缆而言,其电缆芯为集合包带后之部份。而电力缆则包带与不包等皆可称为电缆芯,如充实型电机不须包带 、填充型电缆则须包带。 (0) 投诉
P:2012-03-01 17:23:04
是铝套与外屏之间气隙放电,需增加铝套与外屏之间的填充量,尽可能减少空隙,消除接触电位差。在紧的情况下检测一下阻水带的表面电阻是否符合要求。好的高压电缆局放在耐压电压下应该和1.5倍的局放量没有差别。
pusher type annealing furnace - 推进式退火炉 (0) 投诉
35
