[材料介绍] 在电线电缆中SEBS与EVA的区别以及TPE,TPU等弹性体无卤阻燃配方
P:2010-10-21 11:17:40
我公司的100A和100D的主要成分是一样。100A加了抗滴落剂,适合于工程塑料PP和TPE注塑阻燃;100D没加抗滴落剂,适合于做阻燃TPE电线电缆料,表面更光滑。400A适合做TPU电线电缆料,阻燃效果好。用100D做TPE阻燃时,最好不要加过滤网,以防止阻燃剂在加工过程中降解。
建议配方:
1.TPE的硬度
PP 30﹪ SEBS 20﹪ 阻燃剂
2.TPE的硬度90A左右V0级
(HDPE+EVA)56﹪ 100D 43﹪ 其它助剂2﹪
3. TPE的硬度90A左右V0级
HDPE 20﹪ EVA30﹪ SEBS 8﹪ 100D 41﹪ 其它助剂2﹪
4. TPE的硬度
PP 20﹪ SEBS 20﹪ 阻燃剂
5. TPU的硬度
TPU(聚酯) 50﹪ SEBS 20﹪ 阻燃剂
6. TPU的硬度
TPU(聚酯)20﹪ SEBS 18﹪ 阻燃剂
7. TPU的硬度
TPU(聚酯)35﹪ SEBS 24﹪ 阻燃剂
8. TPU的硬度
TPU(聚酯)60﹪ SEBS 11﹪ 阻燃剂
9. TPU的硬度
TPU(聚酯) 81﹪ 阻燃剂
10.以上配方仅供参考,SEBS与EVA用于电线电缆中的区别,SEBS比EVA:耐热,加工流动性好,抗拉强度好;EVA比SEBS耐油,耐水解。
11.对于硬度为50A的TPE来说,大部分生产厂家考虑到成本,通过加白油,来调节硬度,一般加白油30﹪,而我公司的100D用于硬度为50A的 TPE阻燃,加入40﹪只能做V2级。目前市面上很难找到能满足用于硬度为
12.在满足成本、物理性能如硬度的要求,TPE尽可能增加PP的含量,降低白油的含量,这样成炭会好很多,阻燃效果会更好。做TPU电线电缆阻燃,最好用聚酯型的。
13.最好用双螺杆机来做,这样混合均匀,塑化效果好,如果用单螺杆来做,最好先用密炼机塑化,然后再用单螺杆机做
cloud - 云状物;污斑;混浊团(液体或透明固体中的) (0) 投诉
