[网络线缆] 请教7类缆
P:2010-10-21 11:05:47
请问朋友们!东莞这边有没有哪个公司生产7类缆的?7类的标准好象还没有出来啊!!
sulfate - 硫酸盐,硫酸酯 (0) 投诉
P:2010-10-23 11:13:08
东莞的不知道,长三角的到知道几家
sweated split tinned copper connector - 熔焊开口镀锡铜接管 (0) 投诉
P:2010-10-23 13:01:57
7类PIMF 东莞很多!石碣镇就有!
ITO - internal thermal oxidation-process内部加热氧化法,改良的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2010-11-13 11:22:53
Category1      传统电话线,适于仿真语音和数据
Category2     最初为IBM3类,适用于4Mbps令牌网,较少使用
Category3     为10Mbps以太网设计,广泛适用于数字PBX系统
Category4     为10Mbps以太网和10Mbps令牌网,较少使用
Category5     为100Mbps以太网和155Mbps ATM设计
Category6    用于1000Mbps以太网
Category7    屏蔽双绞线,用于最高的传输速度
目前7市场上用的不多吧
unvulcanized rubber - 未硫化橡胶 (0) 投诉
P:2011-01-14 18:08:53
问问他们 单绞成缆机, 是高登的或是三丰的.那Cat 7.才有谱.
PVCHR - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2011-01-17 14:58:45
我们公司可以生产七类线FTP、SFTP,最高测试频率可以达到1.2G,但我们在苏州,原来的乐庭,QQ:1196112511
open-top cable tray - 开顶式电缆托架 (0) 投诉
P:2011-07-05 13:40:09
国内那没有设备做得到7类的线啊,我公司就是用车内设备生产的,只是设备研发出来没多久,我们用的设备是东莞新杰的,他的设备可以满足7类线的标准需求。我公司现生产出来的线材测试福绿克通道和链路以及网络分析仪测试过90米,所测项目全部合格。
cylinder - 体筒(挤出机的),螺筒 (0) 投诉
P:2012-03-17 14:46:00
liangjb:
新杰的托吧?这牛逼吹得
voltage life characteristic - 电压寿命特性 (0) 投诉
P:2012-03-19 16:45:09
liangjb:
568C和FULKE CTX1800都没有CAT7的标准,拿什么FULKE来测试?
physically foamed PE insulation - 物理发泡聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2012-04-07 15:39:43
这位兄弟怎么能说话这么绝对了,我们设备你还没用过就说达不到要求??????
ingot slicing machine - 切锭机 (0) 投诉
