[问题求助] 绝缘电阻和绝缘厚度的关系
P:2010-10-21 09:50:32
大家好,我想请教一下大家,绝缘厚度和绝缘电阻有关系吗?
我现在在控制绝缘厚度,但是又害怕绝缘电阻达不到?所以想知道绝缘厚度和绝缘电阻是什么关系?
谢谢!
unintelligible crosstalk - 不清晰串音,不懂串话,非线性串音,不可懂串话 (0) 投诉
P:2010-10-21 10:02:08
同种绝缘材料一定的条件下,绝缘电阻和绝缘厚度是成正比关系的
不过这个和你控制绝缘厚度好象没什么太大的关系
标准给出的绝缘厚度都是经过专业论证过的,并且制定标准的时候,还考虑到了力学性能
所以按标准给出的厚度控制绝对是没问题的,只要不低于标准给出的最薄点的厚度,绝缘性能应该都是没什么问题的。除非你的材料有问题。
kV - kilovolt千伏 (0) 投诉
P:2010-10-21 10:30:27
谢谢楼上.
包云母带的导体是不是应该控制的比标称厚度要大呢?但是一般要比标准大多少比较合适呢?
impregnation under pressure - 压力浸渍 (0) 投诉
P:2010-10-21 15:00:52
按相关的产品标准规定做。里面都有明确的规定。
fork-type strander - 叉式绞线机 (0) 投诉
P:2010-10-21 15:02:20
云母带本身有击穿场强电压要求,理论绝缘只要达到标准最薄点就能保证高压不击穿。但考虑挤包绝缘(XLPE)只要不脱料即可生产。
laser scan micrometer - 激光扫描测微计 (0) 投诉
