[网络线缆] CAT.6 LSZH CABLE线速?
P:2010-10-21 09:01:14
请问各位做线这款CAT.6  LSZH  CABLE 护套用聚烯烃无卤料时,最快的时候能达到多少?
我司一外国客户现要求生产效率能60M/s 以上,我司有押出设备,但做线无经验,为了做下步试验对比,不知道网络线外模选多大为宜?待各位高手指点:
一、粗略结构:芯线ID:0.8mm、导体7/0.18mm 、 每对绞距很短4mm、5mm、6mm、7mm(只是粗略测量了一下)、十字填充架、壁厚0.4mm
目前配置的模具为挤管式,眼模7.0mm 、芯模:4.8mm。
请问前辈们这模具配置的是否恰当? 我的目的只有一个,想跟客户做线时的工艺一样,最后测线速!
cable with polyethylene insulation and PVC-sheath - 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2010-10-21 09:19:57
Cat 6 单绞成缆的问题很多呢.
500/630线盘 退扭供线 + 包带 + 预绞 + 1000 单绞成缆.
panel - 配电盘,控制板 (0) 投诉
P:2010-10-21 11:14:35
线速大约也就50~60M之间,还得是专用螺杆。
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2010-10-21 11:54:16
没错!我们开60M,要使用专用螺杆。。。。现在生产没有问题。。!
fixed attenuator - 固定衰减器,固定衰耗箱 (0) 投诉
P:2010-10-21 15:01:26
这种线 模具配置的尺寸是多少?
bonded - 自粘 (0) 投诉
P:2010-10-21 15:14:19
根据DDR=2~3来配模的
heat resistant alloy - 耐热合金 (0) 投诉
P:2010-10-22 07:54:13
内模4.6mm   外模7.0mm     挤管式 是否OK?
PT cable - 管式电缆,钢管电缆 (0) 投诉
P:2010-10-26 14:59:33
来人啦  怎么没有一个合理的解答撒!
USB - Universal Serial Bus Cable 通用串行总线架构线缆 (0) 投诉
P:2010-10-26 15:32:50
patch用挤压的模具比较好,能保证外观圆整.
模具尺寸要根据你的工艺来,芯线外径/护套外径尺寸来定
know-how - 技术诀窍 (0) 投诉
P:2010-11-13 11:22:15
Category6 不能太快
battery-operated welding gun - 电池供电焊枪,电池供电接枪 (0) 投诉
P:2010-11-13 14:09:46
无卤料不能生产的太快
spetrosil - 光谱纯石英 (0) 投诉
P:2010-11-15 10:31:18
一般60M/Min,最快做到85M/Min
vertical drop coiler - 立式落底成圈机 (0) 投诉
P:2011-01-11 14:11:16
挤管式: 内模4.6mm   外模7.2mm
second wire - 测试用线芯(通信电缆用) (0) 投诉
P:2011-01-12 16:18:26
你的十字架是多大,从你配置来看,模芯模套太小了,做低烟无卤必须要低烟无卤专用的模芯模套和螺杆,这样好做浪费小,能保证质量,要不然够你搞的!
outgassing rate - 除气率 (0) 投诉
