[挤塑工序] 挤塑时出现凹坑,原因
P:2010-10-20 20:02:20
挤塑时出现凹坑,(是不是也叫飞边) 之后    原因温度高,还有什么,具体点
cross-talk-free characteristic - 无串音特性 (0) 投诉
P:2010-10-21 08:58:01
这个与温度有点关系,可能是温度太低,
主要可能与模具有关,换个大点的外模应该会好点。
torsional stress - 扭应力 (0) 投诉
P:2010-10-21 09:12:21
导体表面是否进水?
four-slide wire forming machine - 四滑板线材成型机 (1) 投诉
P:2010-10-21 11:11:28
也有可能是有潮气,主要可能是模具问题
terminal body size - 端接体尺寸 (0) 投诉
P:2011-04-16 21:10:27
主要可能与模具有关
vulcanized india rubber wire - 硫化橡胶绝缘导线 (0) 投诉
P:2011-04-18 09:26:35
进入水槽之前是否有水滴溅到护套外被的表面?
也能是模具搭配的问题.改变挤出压力有变化吗?
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
P:2011-09-02 15:39:44
这种情况我也遇到过,不知什么原因
hardboard-flanged reel - 硬纸板侧板线盘 (0) 投诉
P:2011-09-03 21:23:58
在10千伏架空电缆的挤出时,表面出现塌坑现象,最后分析原因是交联聚乙烯在230度出摸口的时间遇到20度冷却水,表面出现小水泡,出水槽就形成塌坑现象,最后改用逐段冷却的水槽,问题解决了
billet loading - 装锭 (0) 投诉
P:2011-10-19 20:02:31
同意楼上的!!顶
metal tape corrugated machine - 金属带轧纹机 (0) 投诉
P:2012-03-26 10:40:32
模具问题导致挤出压力不稳。
cross-linkable thermoplastic polyurethane - 可交联的热塑性聚氨酯 (0) 投诉
