首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束绞节距,产量是怎们计算的
P:2010-10-20 19:00:56
两者怎么计算的,有什么公式?
polyesterimide - 聚酯亚胺 (0) 投诉
P:2010-10-21 11:50:40
节径比一般是18或20倍,如10平方的线径是4.05那么节距是72.9或81,至于产量是不是重量??铜,铝的重量最简化的计算方法是:
100M铜芯线的重量:直径*直径*0.698*根数
100M铝芯线的重量:直径*直径*0.212*根数
这种算法在工作中很是方便,我公司经常用。故与大家一起分享。
H.T. - heat treat热处理 (0) 投诉
P:2010-10-21 13:31:19
知道绞距·转速·怎么得到一小时的米长?公式
Low Loss - 低损失。表示一种介质材料或电缆在长距离传输高频之能量其功率损失很小。 (0) 投诉
P:2010-10-21 19:10:35
转速是 x  转/分钟 ,绞距是 y  (m) 也就是转一圈所做的线的长度,x * y = 一分钟做出线的长度。
passband - 通带 (0) 投诉
P:2010-11-18 14:54:33
支持楼上
length measuring unit - 长度测量装置,测长装置 (0) 投诉
P:2010-11-18 20:14:25
lz是做学术研究的,大家班门弄斧了吧。
TAMI - Taiwan Association of Machinery Industry台湾机械工业协会 (0) 投诉
P:2010-11-21 10:50:10
不明白
petrolatum filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2011-03-21 20:20:09
谢谢
watertight characteristic - 防水性能,水密性 (0) 投诉
P:2011-03-22 21:15:37
一般是10倍节径比,超过这个的话绞线做出来就很难看了。
bar - 棒,杆,条;横木 (0) 投诉
