首页 > 国外线缆
[问题求助] CL2认证该如何制作样品
P:2010-10-20 17:21:15
我们想做UL13 CL2认证
其结构想包括目前UL758中style 1XXX, 2XXX之大部门结构
我该如何制作样品
以少受UL限制,并经济实惠
请有经验的同仁赐教
先谢了
Aging oven test - 老化试验 (0) 投诉
P:2010-10-20 17:25:04
啊 楼上的兄弟,我们正准备做UL13和UL444的认证,也不知道该怎么做样品,你要是有好的方法,一定要和我们分享!谢谢了先!
durably - 经久地,坚牢地,耐擦 (0) 投诉
P:2010-10-20 19:33:31
关注此贴
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2010-10-21 08:47:25
这个不需要自己怎么做样品的,你只要把要申请的型号报给ul就可以了,
对方公司会根据你的申请,给出样品清单,然后按照样品清单生产就可以了
fire resistant layer - 耐火层 (0) 投诉
P:2010-10-21 08:48:42
当然有异议可以提出,和UL公司协商解决,
不是自己想做啥样品就可以做的
VHV cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2010-10-21 09:11:52
申請UL444 或者 UL13 的認證,UL 不會出現類似UL758 的facing page 這種限制頁;
這種認證費用沒有什麽經濟不經濟的,就看你的設計是否包含儘量多的組合類型了;
申請的材料結構組合類型少,自然不能通用太多的規格;
反之,通用的範圍就比較大。
facility - 装置,设备,工具 (0) 投诉
P:2010-10-21 09:31:49
CL2成功搞过案例,一次性通过认证,有什么问题,可与我联系。
straighten-and-cut machine - 矫直切割机 (0) 投诉
P:2010-10-21 10:48:31
李小龍:
反之,通用的範圍就比較大。
小龙:
谢谢你的指教
是否针对不同的组合制作不同的样品
还是可以将所有需要囊括的材料全部放在一个结构组合中制作一个样品
请再赐教
self-gripping cable fastener - 自夹式电缆紧固件,自卡式电缆紧固环 (1) 投诉
P:2010-10-21 11:05:50
如需要UL设备请联系
trunk - 干线;中继线;连接线 (0) 投诉
P:2010-10-21 17:24:27
你若是想儘量大的囊括組合類型,那麼材料的種類肯定需要齊全一點了;
但是有一個要注意的,這樣的結構UL到時候會根據你的樣品來限定每種材料的絕緣芯線數;
阻燃要求的樣品一般只要求易燃絕緣材料的做樣品,也許可以幾根不同易燃材料的絕緣線做成UTP的成品線,而且絕緣厚度都需要你做比較厚的,因為厚的OK,薄的就肯定也OK了;
外被的基本都是0.38mm或者以上的厚度了。
high frequency magnet wire - 高频电磁线 (1) 投诉
P:2010-10-23 11:32:23
小龙:
假如我想需求后续产品芯线范围是2~50芯
不至于50芯制作一个样品
2芯制作一个样品吧
怎样才更好呢?
jute wrapping - 麻绕包 (0) 投诉
P:2010-10-25 08:35:13
如果你是同樣的絕緣材料好說,但是如果不是的話,那你要求到50芯的混合結構,那是何其壯觀的規格啊?
如果同樣的絕緣材質,那麼2芯外被一個樣品,25芯外被一個,50芯外被一個;
有異的話,就不是這樣的了,現在也許有變了,可以諮詢一下廣州UL或者香港UL,或者台灣UL。
digital data transmission - 数字数据传输 (0) 投诉
P:2010-10-25 12:00:00
谢谢小龙指点
我会再进一步咨询
phase-compensated cable - 稳相电缆 (0) 投诉
P:2010-11-17 17:52:35
学习了,小龙兄回答的很专业。
descaling plant - 剥皮机 (0) 投诉
