[HDMI] 25FT HDMI
P:2010-10-20 13:36:47
25FT HDMI 成品 1.4版带HEAC 要过协会测试 谁家有线 !!
centrifuge - 离心机 (0) 投诉
P:2010-10-20 13:58:23
电气特性还是哪些?
binders - 被覆层,刹车器 (0) 投诉
P:2010-10-20 14:02:39
就电气性能!!要送ATC 抽测的
CLIP - compiler language for information processing信息处理编译语言 (0) 投诉
P:2010-10-20 14:06:35
多少线规,一般不是太好过
PIC-cable - 塑料绝缘电缆,塑料绝缘线芯电缆 (0) 投诉
P:2010-10-20 14:28:24
来硬的很难过
backtwist - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2010-10-21 07:50:36
高难度的比较少人有?
preparing activity - 制定单位 (0) 投诉
P:2010-10-21 08:36:49
..........过眼图就好了 !!线规没规定 有没做过的同仁啊 给个参考!
charging cable - 充电电缆 (0) 投诉
P:2010-10-21 08:59:44
22AWG 比較保險
birch trumpet - 白桦树杆(可用于熔铜时插木还原) (0) 投诉
P:2010-10-21 15:12:11
要是只做ATC认证的话好办,这个认证好像只是测试连接头阻抗和HEAC这一对的所有特性,其他的没要求,所以做个比较好的26#的1.4线材去认证应该就比较保险了,最关键的是要把连接头的阻抗控制好,这个阻抗必须通过,不然一切都白做了。
voltage between phases - 相间电压 (0) 投诉
P:2010-10-21 16:59:16
26AWG  25ft 你能夠通過ATC  認證? 還比較保險?
你厲害。。。
VOD - video on demand视频点播 (0) 投诉
P:2010-10-22 08:52:52
小龙兄:22AWG做的话 那线径很大了 打好外模 模型尺寸会超协会要求啊!!
[取个名字难 在 2010-10-22 8:53:40 编辑过]
surface check - 表面裂痕 (0) 投诉
P:2010-10-22 08:56:09
但是26AWG 要到這麼長是無法通過ATC測試的;
如果使用24AWG的話,那麼你需要採用上限的導體方有可能通過ATC認證了;
你只是做認證而已,外觀不要求,22AWG是可以做出來的,因為我認證過。
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2010-10-22 09:04:37
也许你们插头外模比较小吧 我上次送的28AWG的都快超了!!
后来好话说尽才拿到证书的!!哎!
soldering shrinkage - 焊接收缩,焊接收缩率 (0) 投诉
P:2010-10-22 09:52:06
ATC认证只对HEAC那一对的衰减有要求,对别的对的衰减没要求过。所以26AWG的线应该是可以的。26AWG  25FT的线HEAC那一对做的好的话还是能过的。
high steel - 高碳钢 (0) 投诉
P:2010-10-22 10:42:33
谁跟你说衰减没要求??人家只是不分开测 ,综合测个眼图!你可以说眼图要求比我们自己TDR一项项测试要求要低!但也不能说别人没要求啊!!你26AWG能拿到ATC 25FT证书,说明 你家已经是尖端了!
wide-band transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
16
