首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE护套太硬
P:2010-10-20 11:41:49
CPE护套客户反应太硬怎么办,含胶量在27
operator's desk - 操纵台,控制台 (0) 投诉
P:2010-10-21 08:05:21
不硬才怪,含胶量还是提上去一点的好,怎么也做个 35,油多加一点,填料滑石粉少加
extruded rod - 挤制线杆 (0) 投诉
P:2010-10-21 08:25:24
2楼说的对含胶量太小了,这样成本低是自然,
但硬度也要适当才行
PCB - printed circuit board印刷电路板 (0) 投诉
P:2010-10-21 11:07:27
含胶量27不知道可以做什么电缆的,估计又是个非标产品。可悲的电缆行业啊!
double-crucible technique - 双坩埚技术 (0) 投诉
P:2010-10-21 15:32:46
我觉得从配方本身成本角度考虑,我已经尽力了;增塑剂加的够多了;9公斤的油了
LWT - longitudinally watertight纵向防水 (0) 投诉
P:2010-10-21 16:36:18
feng2007:
在中国,这种悲哀多了去了,27还不算是最低的,20-23的我所知道的企业不下50家
depolymerized rubber - 解聚橡胶 (0) 投诉
P:2010-10-21 20:09:20
劣质产品制造者!!!
network analyzed instrument - 网络分析仪 (0) 投诉
P:2010-10-27 14:58:20
含胶27%可能成本在6元/KG吧。不知道护套的性能如何!如果性能符合标准或接的标准也是一件好事情,至少你节约的成本。我公司含量31%性能方面有4-5N所以做普通的可以。如做煤矿的话,那就不行了。
你要使胶软的话一提高含胶量,二、在填充部份用目数高的填充料、三、就是多加油。我想可以解决
etched fiber - 刻纹光纤 (0) 投诉
P:2010-10-27 15:18:25
找李刚
guard - 保护装置,保护罩;卫板(轧机的) (0) 投诉
P:2010-10-27 15:27:42
含量31%性能方面有4-5N?  31%含胶率粘度在60左右的话应该能做到8N以上吧。
control number - 控制号 (0) 投诉
P:2010-11-10 18:39:55
4-5N
bevel roll - 斜辊,锥形轧辊 (0) 投诉
P:2010-11-11 11:20:42
我公司的护套含胶量有40%,拉力在10-11N,可成本高了点啊,每公斤胶要11块多耶,请问有哪位有降成本的好建议
MCL - muhipulling and cabling in line在线多线牵引和成缆;多头拉丝和成缆生产线 (0) 投诉
P:2010-11-13 11:53:20
哦, 少用点炭黑白炭黑,增硬太快了
vertical-shaft reeling system - 立轴式收线系统 (0) 投诉
P:2010-11-13 14:19:27
28%的含胶量,亚星的135B,填充量很大,性价比很高的;开出的线的指标蛮好的,加工操作也方便;用了分散剂,效果比较好,估计是交联度大大提高的缘故,强度在10.0左右,伸长在350%左右
halogen free - 无卤低烟 (0) 投诉
P:2010-11-13 19:32:47
老兄,批量测试一下比较保险呀
anti-corrosive agent - 防蚀剂,防腐蚀剂 (0) 投诉
19
