[HDMI] HDMI编织里面加尼龙丝的制程工艺问题
P:2010-10-19 09:19:42
最近在开发新产品的时候碰到个问题
就是客户要求在编织里面加入尼龙丝
经过自己试样发现,这样子会搞的编织的速度很慢,机器开快一点就会断线
想问下各位有无碰到过该特殊的要求
具体需要怎么解决一下?
拜谢!
transfer box - 中间电缆分线箱 (0) 投诉
P:2010-10-19 10:29:17
這個問題是必須發生的,尼龍和導體的收縮程度是完全不同的,所以受力不一樣當然會斷線。如果可以用台編機慢慢編好了呀。
bidder - 出价人; 投标人 (0) 投诉
P:2010-10-19 11:28:50
现在的问题就是这里了
想要提高编织速度的话需要如何处理
因为我们制样时的速度在量产的时候是不能接受的
所以上来求助,有无什么好方法
再次拜谢!
CC - computer center计算机中心 (0) 投诉
P:2010-10-19 14:18:48
磨阳工的活
max.input power - 最大输入功率 (0) 投诉
P:2010-10-19 15:25:33
为什么要加尼龙丝,目的是什么?
main unit - 主单位(单位式电缆的) (0) 投诉
P:2010-10-19 15:39:50
自己顶。。。。
有做过的麻烦出来指点一下撒
wood pulp - 木浆 (0) 投诉
P:2010-10-19 17:01:26
期待高手出现
明天继续等待高手!
stepcone - 拉线塔轮,塔式鼓轮,塔式拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2010-10-20 08:34:45
大家早
自己顶,顶到有高手出现为止!
哈哈
reference weight - 参考重量 (0) 投诉
P:2010-10-20 16:21:32
我也遇见类似的情况,是几款无卤的USB线材,里面导体和编织都要求+250D FET,这款线材里面有个摇摆要求,频率:30次/分钟,角度:+/-60度,挂重:250g,治具:2.0mm,要求5000次不断路。
automatic stoppage in case of a wire breakage - 断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2010-10-20 20:00:21
我以前服务的公司有量产过,在编织里加黄弹丝
outer skin extruder - 外壳层挤出机 (0) 投诉
P:2010-10-22 11:42:58
那大家的编织速度怎么样?
是不是说编织速度根本就提不上去?
acid recovery plant - 酸回收设备,酸液回收设备 (0) 投诉
P:2010-10-22 13:00:56
是有摇摆要求吧,摇摆要求是多少?
cold-rolling pulling force - 冷轧牵引力 (0) 投诉
P:2010-10-25 09:39:19
摇摆的要求很严格
7000次以上   正负九十度   速度50次每分钟   挂重300G
而且是HDMI线
没有高手出来解答解答咩?
[做电线的 在 2010-10-25 9:40:14 编辑过]
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (0) 投诉
P:2010-10-26 10:05:32
继续上去。。。。。
reference operating condition - 基准运行状况 (0) 投诉
P:2010-10-26 10:43:09
期待中!
submission - 屈服,降服,服从,谦恭,投降 (0) 投诉
18
