[问题求助] 内外半导电屏蔽的厚度
P:2010-10-18 18:55:37
中压 内外半导电屏蔽的厚度如何确定,是多少?如18/30kV
backbone - 骨干线 (0) 投诉
P:2010-10-18 19:25:41
在国标12706.2-2008的第36页有计算公式,你可以看下
这边有个论文 ,里面也涉及到其厚度的计算方法。可以参考下,具体屏蔽的厚度为多少数据,我看还是在满足其电阻的的情况下,自己设定的。应该有一定的范围。
具体的还请那么高人讲一讲啊~~
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
P:2010-10-19 07:20:21
是啊
mass flow controller - 流量控制器(光纤坯料加工设备的) (0) 投诉
P:2010-10-19 14:43:25
我们厂是0.7mm
SNA - system network architecture系统网络结构 (0) 投诉
P:2010-10-19 16:50:25
还是很难从理论上计算确定的
TEL - Trans Europe Line跨越欧洲的(光纤通信)线路 (0) 投诉
P:2010-10-20 20:22:18
按照一般的,就是18/30KV内屏蔽0.6,外屏蔽0.8
covered cable - 包套电缆,屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2010-10-22 17:37:18
楼上的兄弟,内屏怎么可能比外屏还薄呢?
statistics - 统计 (0) 投诉
P:2010-10-22 19:52:40
"在国标12706.2-2008的第36页有计算公式,你可以看下"
这个是半导电屏蔽电阻率测量方法,和屏蔽厚度确定好像没有关系。
Aldrey - 铝镁硅合金 (0) 投诉
