首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜线0.08MM伸长率越大越好吗?
P:2010-10-18 18:15:45
对镀锡及绞线或其它一些工艺有多大好处,有什么不好处???
vertical bullblock wire drawing machine - 立式拉线机,立式鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2010-10-18 19:36:33
好处有2:
1. 可以增强线材的机械应力,比如摇摆,弯曲,吊重等
2.  在单支铜绞合时不容易断线,提高生产效率
因为铜线材质的局限性,所以铜线的伸长率不会很长,UL 758  1581标准里规定单支镀锡铜线的伸长率大于21%上即合格
空心菜 奖励 0 金币,.01 声望,于 2010-10-19 8:36:44 原因:热心会员
hemoglobin - 血红蛋白,血色素 (0) 投诉
P:2010-10-19 08:18:48
UL 758  1581标准里规定单支镀锡铜线的伸长率大于21%上即合格?
我记得好象是15%的伸长率啊!
我现在不太确定是多少。
hank of cable - 一盘电缆,电缆盘 (0) 投诉
P:2010-10-19 08:34:32
不错,2.3楼说的正确,但是一般的供应商不可能把
它的伸长率做这么好的,毕竟成本很重要。
transposition - (导线,线路)交叉,换位 (0) 投诉
P:2010-10-19 10:26:18
是    伸长率越好 意味着退火时的温度更高  电流、电压需求大  当然成本会更高
annealability - 可退火性 (0) 投诉
P:2010-10-19 15:35:32
0.08的铜丝伸长率就根本上达不到21%,这个标准太恐怖了,只是针对更大型号的铜丝要求。伸长率好是求之不得的。
eccentric taping head - 偏心式包带头 (0) 投诉
P:2010-10-19 21:05:25
ASTM  B 33-2000版标准里面0.08的大于10%
lettering - 标印字体[符号](在电缆护套上印标志) (0) 投诉
P:2010-10-20 08:07:38
俺做国军标里面的延伸率也是大于10%,速度为300mm/min
gel-filled buffer tube - 填胶缓冲管 (0) 投诉
P:2010-10-28 11:20:11
当然是伸长率越大越好  成本会相应增加
NTC - network terminal circuit网络终端电路 (0) 投诉
P:2010-11-07 15:19:52
0.08做到21%的伸长率是很正常的,我们导体一般0.04的都会做到20%的伸长,伸长率不是越大越好。有利也有敝,有利的方面前面已说过了。不好的一是会影响到导体的强度,做得太高抗拉力测试过不了。二是在绞合过程中容易拉小导体线径。电阻会变相增大。
FLEX-GEL - 一种可剥性填充剂(美国贝尔研究所发明的一种新型填充剂商品名) (0) 投诉
