首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 退火后导体伸长率没达到,电阻率达到了给如何办
P:2010-10-18 17:35:21
退火后导体伸长率没达到28(一般最低要在30以上,电阻率(0.01707)达到了给如何办,
screen connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2010-10-19 10:28:25
1、相差不大 用掉
2、重新退火
找清原因 从源头进行管理
MVA - Megavoltampere兆伏安 (0) 投诉
P:2010-10-19 10:34:55
1、完全可以使用;
2、能达到28电阻率合格如无氧化变色就说明铜材还是不错的,可以在工艺参数上适当调整,即可解决。
min.wire outlet size - 最小出线尺寸 (0) 投诉
P:2012-10-25 17:12:29
看你下道工序做什么。如果是小规格普通束绞线,用起来没问题
thermal endurance test - 长期耐热性试验 (0) 投诉
P:2012-10-27 20:22:11
退火温度低,或者是退火时间短。
one-minute wire - 短暂浸液试验用钢丝(将镀锌钢丝浸入标准的中性硫酸铜溶液中历时1min,检查其耐受程度> (0) 投诉
P:2012-11-04 22:18:30
多大的线啊
外径多大的
t.c.c. - triple concentric cable三芯同轴电缆 (0) 投诉
P:2013-06-03 23:31:07
没事吧,电阻合格就OK
die lips gap - 挤出机机头口型间隙 (0) 投诉
