[技术资料] 管道防冻伴热系统
P:2010-10-18 15:31:29
本公司提供的系列管道防冻电伴热系统选用了高品质的电热带勇战严寒起到了良好的社会效益,使无数个使用者受益。
特别是沈阳瑞利自限温管道防冻电伴热系统”广泛应用在石油、电力、钢铁、化工、煤气、冷冻、食品、建筑、消防、太阳能、电热采暖、烘房、地热栽培、车厢、海上石油平台、西气东输等领域多行业、多场合管道的防冻、化冰雪、加热、伴热、保温改进工艺及工艺装置上。
防冻或工艺温度维持:
自调控伴热带适用于伴热带功率密度无法满足需求的场合。其热量输出随周围环境温度变化而变化。在保温管线、储罐或设备热损失增加(周围环境温度下降)时,伴热带热量输出将增加。反之,当热损失减少(周围环境温度升高或工艺介质流动)时,伴热带将相应减少热量输出。
伴热带经批准适用 于普通(未分级)场所和危险(分级)场所以及爆炸危险环境1区和2区。
成功解决:
北方给水消防管道防冻电伴热保温
南方暴雪低温天气带来的冰天雪地中的石油管道、输气站等易冻管路和阀门电伴热保温
足球场草坪冬季防冻电伴热保温
远到:俄罗斯、哈萨克斯坦和蒙古
工作原理:
自限温管道防冻电伴热系统”:管道内介质温度由温控器控制,温控器引出一根温度传感器紧贴安装在于管道外表面,探测管道壁的温度, 当温度低于设计温度时,本系统启动,发热电缆对管道加热,使之升温,当温度超过设计温度时,本系统自动断电,发热电缆停止供热。 如此循环,达到防冻保温的目的,同时能有效节约能源。
根据相同原理,管道伴热及道路融雪化冰系统也适用于屋顶、天沟、路面坡道、高速公路、桥梁、机场跑道的冰雪融解用途。
安装与操作:
电伴热的安装在专业厂商指导下更容易操作
电伴热的安装与操作无技术过高要求和科技含量
电伴热相对普通电线电缆来说通电可发热是一种特种电缆
电伴热安装仅要严格按照相关电气规范化操作
电伴热安装与操作简单,请不要被不懂行的忽悠!
网垫式发热电缆、北京电热带、北京中海华光电热带
本公司可提供从300W~1250W为总功率的单导、双导发热电缆,线功率为5W/m~28W/m。
这是我公司研发的第三代网垫式发热电缆,增加了EPE保温膜,在上一代产品的基础上大大提高了热效率。
发热电缆热传导机理:
(1)电缆通电发热----水泥层----地板或瓷砖-----地坪表面----室内空气、人体、物体,约占传导热量的50%。
(2)电缆通电---发出7-10微米的远红外波----加热室内空气、人体、物体。约占传导热量的50%。
(3)发热电缆发热效率近乎100%
发热电缆的应用范围:
(1)民用建筑:别墅、住宅、公寓
(2)公共建筑:幼儿园、学校、宾馆、写字楼
(3)特别场所:天沟、门厅、卫生间、草坪、管道。
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
