首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 镀银线的存放条件
P:2010-10-18 12:46:09
请教各位专家,镀银线的存放条件是怎么样的。急
broadband integrated services digital communication network - 宽带综合业务数字通信网 (0) 投诉
P:2010-10-18 13:19:51
俺公司用恒温恒湿的环境,
一般有空调和抽湿机
unit cable - 单位式电缆(一般由100对线芯组成) (0) 投诉
P:2010-10-18 16:16:22
学习下
high voltage cable - 高压电缆 (0) 投诉
P:2010-10-18 16:24:19
主要就是湿度和温度
XOH - cross-office highway局间信息高速公路 (0) 投诉
P:2010-10-18 16:41:14
那请问2楼可否讲一下你们的环境参数,比如湿度多少,温度多少,谢谢
computer-controlled three-coordinate measurer - 计算机控制的三坐标测量仪 (0) 投诉
P:2010-10-18 16:59:47
一般温度在20-30度就可以,湿度不能太大,一般控制在50左右就可以
electrical conductor grade copper - 导电用铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2010-10-19 11:44:54
我们就直接放的  没有什么的!~真的
ratio of rolling reduction - 压缩比 (0) 投诉
P:2010-10-19 12:04:13
如果从没有拆封包转,直接放也可以,
但是进厂一般会抽样样检验,这样直接放就有可能变黄,
也就是氧化,包装也很重要的
shift - 位移,偏移;变速;班次 (0) 投诉
P:2010-10-19 15:58:59
抽湿机
traveling crane - 移动桥式起重机,行车 (0) 投诉
P:2010-10-19 16:08:38
同意2楼。
[qinroxin 在 2010-10-19 16:10:27 编辑过]
current carrying conductor - 载流线,载流导体 (0) 投诉
P:2010-10-24 12:18:15
solution clarification equipment - 溶液净化设备 (0) 投诉
P:2010-12-23 14:20:33
湿度温度
reeling cable - 卷绕式电缆 (0) 投诉
