首页 > 国外线缆
[问题求助] 绝缘阻抗不稳定
P:2010-10-18 12:36:07
请教各位高手:本司生产之屏蔽线(编织)在测试绝缘阻抗时为什么出现不稳定情况?有的1000兆欧,有的才100左右。请问这问题出在何处,如何解决?(注:除绝缘材料问题外)
glass fibre waveguide - 玻璃纤维波导管 (0) 投诉
P:2010-10-18 13:22:57
测量的时候注意下,以1min为准,
在测量前要充分的充电,电压要稳定,
一般是会变化,但不会太大
ITO - internal thermal oxidation-process内部加热氧化法,改良的化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2010-10-18 14:15:19
二楼所说的情况我都注意过,还是不太理想
3G - third generation第三代移动通讯;宽频无线通讯技术;third generation是第三代移动通讯的简称;即宽频无线通讯技术。其核心技术是IP封包(因特网协议)技术 (0) 投诉
P:2010-10-18 15:54:35
那你测试的时候是直接夹在屏蔽与导体之间测量吗?
filled service cable - (耐水混合物)填充用户电缆 (0) 投诉
P:2010-10-18 15:57:28
楼主最好把你的试验方法告诉俺,然后使用的仪器,
估计是方法问题
DCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
P:2010-10-19 10:34:14
同样的方法,测试韩国产的线材都是1000以上,且稳定。
convection and ventilation aging oven - 换气式老化试验机 (0) 投诉
P:2010-10-19 11:40:35
那楼主这样说肯能是材料不行,绝缘电阻本来就不好,
flashover - 轰燃 (0) 投诉
P:2010-10-23 10:54:24
我的建议也是更换一下绝缘材料。
dual-column extruder - 双支柱挤出机 (0) 投诉
P:2010-10-23 12:54:33
我司现在正在更换绝缘材料。试试看效果如何
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2010-10-25 10:03:51
我也有个绝缘电阻的问题想问下:
上面的帖子在讨论料的问题,线材结构有差异有没有影响?如果是同一种绝缘料,因为押出时偏心了,那线材的绝缘电阻值有没有变化?
我想偏心的绝缘电阻是应该变小了。
cable-bullnose - 导缆钳,导缆器(海缆敷设用) (0) 投诉
P:2010-10-25 11:49:59
我同意楼上的观点,我想和绝缘厚度是否也有关联
automattic stopping device - 自动停车装置 (0) 投诉
P:2010-10-28 20:50:58
肯定有關係啦
reflected near-end crosstalk - 反射近端串音 (0) 投诉
P:2010-10-28 21:18:46
押出的稳定性最重要了  当然是胶料OK的前提之下
high abrasion furnace-high structure black - 高结构高耐磨炉黑 HAF-HS (0) 投诉
