首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 关于罐式退火盘底丝氧化问题
P:2010-10-18 09:08:57
请问大家有没有遇到过罐式退火铜丝盘底丝氧化没有规律可循,就是退好整盘丝看起来正常,但用到底层时靠盘边部分呈扇形氧化而且很严重,也不是每盘如此,90%的铜丝从外层到内层无氧化现象,不知道是什么原因。
transposed cable - 换位导线 (0) 投诉
P:2010-10-18 16:27:23
退火受热不均,氧化的铜丝是否是更接近炉壁的?氧化的丝的机械性能如何?
polyvinyl chloride wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
P:2010-10-18 16:53:37
应该与温度有关,靠近底部的铜丝接触铜线盘,
有可能是温度高了,不过可以用在绞线的内层
pressure test at high temperature - 高温压力试验 (0) 投诉
P:2010-10-18 22:51:21
退火受热不均
submerged cable - 海底电缆,潜水电缆 (0) 投诉
P:2010-10-19 16:51:10
这种现象能不能杜绝?我有点想不通在同一炉里不是每盘都这样,氧化部分机械性能好与坏能反映什么问题?
multi-pass drawing machine - 多道拉线机,多模拉线机 (0) 投诉
P:2010-10-19 16:58:48
退火不好的话,机械性能是达不到要求的,伸长率
lock on dog wire gripper - 锁定式夹线钳 (0) 投诉
P:2010-10-24 08:33:29
说得太好了,退火氧化与温度有关,多少年了,这个错误的认识一直在延续。开动脑子想想,氧化是有氧的情况下发生的。你想达到铜的退火温度,就肯定氧化。如果受热不均,这是炉子的设计问题,也与氧化无关,不是一个性质的问题。
semi-automatic dual spooler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-10-24 09:52:48
你说的是盘底丝氧化,那和你出炉后的冷却有没有关系呢?
concentric lapping machine - 同心式绕包机 (0) 投诉
P:2010-10-24 10:50:47
如果只有10%的话,与出炉冷却无关。
friction welding - 摩擦焊 (0) 投诉
P:2010-10-28 15:36:07
我碰到过,铜丝罐式退火后铜丝表面氧化,且机械性能很差,折几下就断了,后来发现是保温时间过长,造成聚集再结晶造成的,所以问你机械性能如何。
operational flexibility - 操作灵活 (0) 投诉
P:2010-10-28 16:15:37
氧化与过退火是两个概念,不要混淆。或是铜质量被破坏都有可能。氧化就分析氧化,机械性能就分析机械性能问题。
IFR - Intumescent Flame Retardant-膨胀型阻燃 (0) 投诉
P:2010-10-29 09:48:54
无语。。。。。。。。。。。。。。。。。唉。。。。
professional equipment - 专业设备 (0) 投诉
