首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 哪位高手有找断线的绝招
P:2010-10-17 19:37:14
生产过程中,控制线双屏蔽或编织屏蔽后,控制线一根或几根断线,哪位高手有绝招精确找到断线点!!!
plastic-impregnated multiple core cable - 塑料浸渍多芯电缆 (0) 投诉
P:2010-10-18 14:03:40
除了用电容表计算外
试试用护套定位器听听呢
UDI - Universal Display Interface 统一显示介面 (0) 投诉
P:2010-10-18 14:53:12
以前做检验的时候,光用电容表误差较大,我们一般多种方法结合。
比如,和图钉法结合,就是用电容表确定那根线芯是断路后大致在多少米,然后再前后一百米处,用图钉轻破绝缘,(事后要用F4膜包扎)两通断,然后再缩短距离尝试,一般需要3-5次,就能确定,看运气了。希望对你有启发。
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2010-10-19 15:43:38
没有好办法
NDI - nondestructive inspection非破坏检验 (0) 投诉
P:2011-05-08 17:09:33
一般都是这样做的
SF - 表示硅橡胶绝缘灯具用线,使用温度 200℃。 (0) 投诉
P:2011-05-11 13:49:42
可是无奈的做法。
polyvinylchloride - 聚氯乙烯 (0) 投诉
