首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE素炼
P:2010-10-17 13:38:11
如题,请问下下,CPE有必要素炼吗?如果含胶量只要22左右,不素炼有什么影响?
ferrule-terminated optical fibre pigtail - 套筒终接的光纤引出端,尾光纤 (0) 投诉
P:2010-10-17 18:13:26
单纯用CPE,没必要塑炼.
conductor construction - 导体结构 (0) 投诉
P:2010-10-17 20:25:28
CPE没有什么塑练效果,简单薄通有助于吃料
non-rotating board - 非旋转式线盘 (0) 投诉
P:2010-10-18 10:08:17
可以先搅拌,然后再加粗料,进行加压炼,这样就成了呀。
solder test - 焊锡试验 (0) 投诉
P:2010-10-21 08:03:20
含胶量太低,不苏联 混炼的时候容易起不来,
drying and impregnating pot - 干燥浸渍罐 (0) 投诉
P:2010-10-21 16:38:47
可以不塑炼,但是塑炼有利于混炼(分散性和缩短时间),尤其是含胶量这么低。
twinner - 双绞机,对绞机 (0) 投诉
P:2010-10-28 15:09:55
学习了,呵呵谢谢各位前辈
Kapton insulating/sintering line - 卡普顿聚酰亚胺薄膜绝缘一烧结生产线 (0) 投诉
P:2010-10-29 17:42:27
受教了
unit optical fiber cable - 单位式光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-10-31 16:30:27
CPE没有必要塑炼,但塑炼后用硫化效果好
margin - 边缘;余量,裕度;极限,范围 (0) 投诉
P:2011-01-24 23:22:27
含胶量太低,混炼的时候容易起不来,
centreless grinding - 无心研磨(线模的) (0) 投诉
P:2011-02-18 21:32:46
ICTP - International Conference On Technology of Plasticity国际塑性工艺会议 (0) 投诉
P:2011-03-04 21:07:48
cpe弹性是不是不好?
communication software - 通信软件 (0) 投诉
P:2011-03-05 15:01:25
不用
golden hour - 黄金时刻(指视听率最高的广播时间) (0) 投诉
P:2011-03-06 11:53:27
能不能加POE,增加弹性?
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2011-03-16 15:23:50
理论上不能 POE 属于非极性橡胶 CM 属于极性橡胶  目前的结论是 CM 共混乙丙 综合性能下降很大,除了柔软度
IBCN - International broadband Communication Network国际宽带通信网 (0) 投诉
