[中高压力缆] 1.8/3kV单芯电缆需要金属屏蔽吗?
P:2007-04-05 16:15:11
根据GB/T 12706.1-2002的规定1.8/3kV单芯电缆需要金属屏蔽吗?如需要1X4mm2的采用编织?
gas welding - 气焊 (0) 投诉
P:2007-04-05 18:10:22
7.2  额定电压0.6/1 kV电缆
    额定电压0.6/1 kV电缆可以在绝缘线芯外包覆统包金属层。
    注:电缆采用金属层与否,应取决于国家有关规范和安装要求,以免可能遭受机械损伤或直接电接触的危险
上面是标准原文,根据其意思应依具体情况而定,不知同意否?
  "金属屏蔽的尺寸应符合GB/T 12706.2—2002附录G(标准的附录)中G4.2和G4.3规定,金属屏蔽中铜丝的电阻要求应符合GB/T 3956规定。"
又依据上面只句话,1X4mm2的采用编织其编织丝的电阻必须符合要求
metallized paper screen - 金属化纸屏蔽,金属化纸屏蔽层 (0) 投诉
P:2007-04-06 08:33:07
如没有特殊要求,一般情况下不用加金属屏蔽
polyvinyl chloride insulated and sheathed cable - 聚氯乙烯绝缘及护套电缆 (0) 投诉
P:2007-04-06 15:33:59
这个电压系统本就很少,所以这个伏级的电缆用量不大,我们生产时还是加了铜带的。但按标准来说可以不用铜带的。
multinational company - 跨国公司 (1) 投诉
P:2007-10-22 17:10:01
12706-2附录G G4.1说额定电压1.8/3kV及以上的电缆应有金属屏蔽层……
computerized process control system - 计算机化工艺控制系统 (0) 投诉
P:2007-10-23 16:42:20
有个统包的金属屏蔽就可以了!一般的1.8/3kv电力电缆是扇形的 呵呵 至今为止还没有看到有人在扇形心上绕包金属 不过 圆形的倒是可以,总之,应该是有个绕包金属层的!
cable reeling equipment - 电缆收线设备 (1) 投诉
P:2020-07-17 09:46:46
YJV22-1.8/3KV  2*150电缆有铠装,符合有统包金属层要求,是否不在需要再绕一层单独的铜带屏蔽?
connector - 连接器,接头,导体连接金具 (0) 投诉
