[挤塑工序] 挤PVC护套时,有一段松套了,为什么
P:2010-10-16 20:03:28
挤PVC护套时,有一段松套了,为什么,具体分析一下
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2010-10-17 00:45:31
1;你的押出时本身就押的比较松
2;你的缆芯不干净,有油污 或者其他粘性体,使得缆芯不粘胶料。
air-patented rod - 空气淬火线杆,空气冷却线杆 (0) 投诉
P:2010-10-17 12:59:57
采用的是挤管式,挤内护套
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
P:2010-10-17 15:41:29
可能模具间隙大了
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2010-10-17 17:35:02
挤管式?
还会出现松套
应该是你们的摸套和摸芯偏小,内外摸距离不恰当造成。
建议你们从新选配摸具,再进行调试
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2010-10-19 16:16:24
内外摸距离不恰当造成,还有温度是否偏低。
knock-off - 停车,停止运转 (0) 投诉
P:2010-10-19 17:03:01
松套现象,如果是开机最初无所谓的,很短的距离,
可能是速度太慢了,可以提高点温度。
改变模具,增大外模。
RTTE - remote terminal test equipment遥控终端测试设备 (0) 投诉
P:2010-10-20 10:59:36
调换模具
person-to-person communication - 个人通信 (0) 投诉
P:2010-10-20 14:00:45
同意2楼的
interchange junction cable - 局间中继电缆 (0) 投诉
P:2010-10-20 14:16:40
俺感觉提高点速度和温度会好很多,试验过
imprinting - 印刷,盖印;铭记 (0) 投诉
P:2010-10-20 17:16:05
模具问题,外模偏大了,还有就是内外模的间距。先调整间距,实在不行换个外模。
telephone chute - 电话电路,话路 (0) 投诉
P:2010-10-20 19:49:02
内外模具没什么可调的,我厂都是模芯嘴和模套相齐,一点都不伸出。外模选的大了,温度低了最有可能,
saponification - 皂化 (0) 投诉
P:2010-10-21 09:02:38
外模可以适当的小点,但是温度一定提高点,然后把速度提高肯定可以
wire - 金属线,金属丝,线材 (0) 投诉
