[模具螺杆] 模具设计讨论
P:2010-10-16 16:58:24
1、模具中模芯和模套的锥度是一样好还是相差几度好呢?
      或者是在那些挤塑中使用一样的那些使用不一样的。
2、锥度的大小和压力还有模芯摸套之间的间距有什么关系,是一个什么样的曲线图?
   欢迎高人赐教!!
signalling control part - 信令控制部件 (0) 投诉
P:2010-10-17 00:53:10
本人认为摸具的锥度大小,对线缆生产有直接影响/。
摸具的设计要根据线材而定,特别是生产护套很薄的通讯类线材,采用挤管或半挤管押出方式的摸具锥度应该越大越好。这样在生产时方便调试。如果是需要采用挤压方式来生产的线材的话,就可以设计锥度小廊段长的摸具来提升压力了。
proofed fiber optic cable - 筛选过的光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-10-17 13:53:53
请教楼上,按你说的是锥度越小模具内的压力就越大了哦?
MC cable - 金属包层电缆 (0) 投诉
P:2010-10-17 17:32:20
恩,是的,锥型的角度大,压里就会小。
dispersion-free single-mode fiber - 无色散单模光纤 (0) 投诉
P:2010-10-17 18:27:26
支持2楼
mouth - 口 (0) 投诉
P:2010-10-19 19:16:30
支持2楼
foaming liquid - 发泡液,发泡剂 (0) 投诉
P:2010-10-20 10:40:11
学习了,谢谢
multi-way cable - 分支电缆,配线电缆 (0) 投诉
P:2010-11-03 08:46:44
模套的锥度应该比模芯大3~10度,锥度差得越多,挤出压力越大
desiccator - 干燥剂;干燥器 (0) 投诉
P:2010-11-03 16:25:21
学习了
ACAR - aluminium-conductor-alloy-reiforced合金芯铝绞线,铝合金导线 (0) 投诉
