首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 连续退火设备水冷却方式
P:2010-10-16 12:58:38
请问各位,我们公司有3台连退的中拉设备,2台小拉连退,如果冷却水不用冷却塔冷却还有什么办法可以冷却,如果不要冷却塔行不行
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
P:2010-10-16 13:42:29
用热交换器,或加大水池均可。
mile of standard cable - 标准电缆英里 (0) 投诉
P:2010-10-16 20:49:23
 用制冷机也可以
network throughput - 网络流通量 (0) 投诉
P:2010-10-17 15:43:54
加装散热器
erosstalk volume - 串话音量 (0) 投诉
P:2010-10-20 09:08:01
冷却塔就是用来降低水温的啊 , 拉丝设备拉丝的时候冷却的水温不能高。如果你想不用冷却塔你就必须加大水池  你那么多设备估计得40-50立方的水池   太占地方了   如果楼主那边靠河的话可以考虑在上游取水下游排放    那效果最好了  呵呵:)那样就没啥成本效果还好还不占地方:)
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
P:2012-07-20 08:12:06
 用制冷机
centre filler - 中心填充物,填芯 (0) 投诉
P:2012-07-23 13:09:23
不用冷却塔也可以,那样的话你的冷却水池要做的比较大点。如果要冷却水池的图纸可以大这个电话。张家港宝力机电-沙先生13306243618
capstan clamp - 牵引轮夹紧装置 (0) 投诉
