[问题求助] 70度PVC对环境的要求
P:2010-10-16 12:46:20
各位大虾能不能指导一下,70度PVC护套的线缆对环境有什么要求,最低环境温度是多少,温度低了又会出现什么现象
不懂,请指教
PEN - polyethylene naphthalate聚萘二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2010-10-16 13:49:56
国标线的护套料一般都是70度的,
低温料会脆化,表面会开裂等
gas cable hut - 充气电缆线路储气站 (0) 投诉
P:2010-10-16 19:34:16
那最低环境温度和最高环境温度是多少度呢?
PRA - primary rate access基群速率接入 (0) 投诉
P:2010-10-17 09:33:52
依据GB/T8815 H-70中的技术要求。
standing-wave ratio - 驻波系数;驻波比 (0) 投诉
P:2010-10-17 10:52:49
一般普通低温的话,0下15度至20度差不多是极限了
如果是耐寒pvc电缆料0下30度差不多是极限了
一般普通料,70度的意思就是在70以上的话,塑料会慢慢开始变形,但不会马上变形
sizing-polishing machine - 精整-抛光机(线模用) (0) 投诉
P:2010-10-17 15:54:30
这个要看你的要求了
J-70标准上要求是—20度,H-70标准要求是—25度,柔软型护套料标准是—30度,阻燃的是-15度,阻燃柔软是-20度,有耐寒的能达到-35到-40低温试验要求的。70就是耐高温70度,有90度的,60度,80度,105度,110度的,125度的135度,150的
看你的使用环境可以自己做标准,—10度或—15度等,不过那就属于非标了。基本上大的材料厂家都能按你的温度要求为你提供相应标准的材料
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2012-01-05 15:17:34
cable installation - 电缆安装;电缆装置,电缆敷设;电缆设备 (0) 投诉
