首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线时单根线稍微突起的原因
P:2010-10-15 23:27:17
绞线时单根线稍微突起的原因,如何避免
input - 输入端 (0) 投诉
P:2010-10-16 08:07:11
什么线
reel handling device - 线盘运输装置 (0) 投诉
P:2010-10-16 09:06:21
绞线时单根线稍微突起的原因主要检查:1、各根线放线张力是否一致;2、各导轮阻力是否一致;3并线模规格是否合适。
mainframe - 总配线架,主机架 (0) 投诉
P:2010-10-16 09:16:02
这样情况应该叫跳股    主要是张力不均匀
GIC - gas insulated cable气体绝缘电缆,管道充气电缆 (0) 投诉
P:2010-10-16 09:55:51
主要从张力和模具入手,有可能某跟张力太松了,
可能模具不合适
curing oven - 固化炉 (0) 投诉
P:2010-10-16 10:01:20
主要就是张力问题或导轮高低不一致
detorsion - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2010-10-16 11:31:21
是绞铜线还是绞芯线
locator - 探测器,定位器 (0) 投诉
P:2010-10-16 14:02:05
是绞导体的,应该就是张力不均造成,或者挂到哪里了
non-association cable - 非标准电缆 (0) 投诉
P:2010-10-16 22:27:17
1、各单线张力是否均匀一致;2、各线径是否一致;3、各线伸长率是否一致。4、绞线模或弓上瓷眼有无损坏。
pointer and stringer - 轧头穿模机 (0) 投诉
P:2010-10-17 02:38:37
1、各单线送线张力是否均匀一致;2、各线径是否一致;3、各线伸长率是否一致。4、绞线模或弓上瓷眼有无损坏。
self-ignition - 自动点火 (0) 投诉
P:2010-10-17 10:55:20
最主要的还是放线张力问题
feedback unit - 反馈装置 (0) 投诉
P:2010-10-17 22:00:51
把该跳起的那盘线的刹车再调紧点,模具不要用太大要合适的模具,这样应该就不会出现这些现象了
open-air end erminal - 敞开式终端,敞开式电缆终端 (0) 投诉
P:2010-11-08 13:06:21
die mandrel - 模芯 (0) 投诉
P:2010-11-17 10:14:13
如果是铝线那张力方面有问题居多;如果是铜线,那还有一种可能就是退火的软硬程度差别太大。应该把最硬的铜线放到中心层去。
foam fibre - 泡沫纤维 (0) 投诉
P:2010-11-23 15:03:52
还有一点就是收线牵收引力及速度要均匀缓和!
model-independent analytic method - 模式独立分析法(通过测定成缆光纤偏振模色散系数计算出光纤平均值、方差及三阶矩的一种方法) (0) 投诉
