首页 > 国外线缆
[问题求助] 大家好请帮忙区分这种是什么样胶料
P:2010-10-15 19:13:09
我現在有一條線,外面是編織網,裡面是一條透明膠料,
那膠料用火可以燒著,膠料有有拉長性!
謝謝!
laser diameter gauge - 激光测径仪 (0) 投诉
P:2010-10-16 08:03:40
透明的也有PVC,或者PE
Hard Drawn Copper Wire - 冷拉铜线,硬铜线,铜线经过伸线后,没有加以软(Annealed)通常用于需要机械强度较大之场所,早期之电话架空明线,即使用硬铜线 。 (0) 投诉
P:2010-10-16 09:10:28
应该是LDPE
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2010-10-16 09:43:17
PP料
conductive carbon fibre - 导电碳纤维 (0) 投诉
P:2010-10-16 13:03:36
PE料的可能性较大
manganin wire - 锰铜线 (0) 投诉
P:2010-10-16 14:03:11
PE的可能性很大的,性能比较好,
但阻燃性较差
oil seal - 油封 (0) 投诉
P:2010-10-16 17:02:36
我想应该是LDPE 的,因为楼主说外面还有一层编织网,应该是同轴之类的吧。
vertical twinner - 立式双绞机 (0) 投诉
P:2010-10-17 15:59:34
PE都可以烧着,楼上说是RF缆,我也有同感
wire clamper - 线材夹紧装置,夹线器,线夹 (0) 投诉
P:2010-11-03 15:57:31
这也太抽象了
bending out of the cable cores - 弯曲电缆使电缆线芯露出;使电缆线芯分开 (0) 投诉
P:2010-11-07 12:34:41
chengtong:
那膠料用火可以燒著,膠料有有拉長性!
謝謝!
估计是FPE或HDPE的吧!应该是视频信号线  楼主可以根据燃烧的状况结合该线的用途来分析下
stress relief ring - 应力消除环(电缆附件),均压环,屏蔽环 (0) 投诉
P:2010-11-08 15:48:37
應該是pp料或pe料.
wire for assembling - 安装用线 (0) 投诉
