首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线工序解决方法
P:2007-04-05 14:13:39
绞线工序
序号
故障内容
产生原因
解决方法
跳线
1、  张力不均,个别单线太松
2、  分线板分线不均匀
1、  调节张力,使其均匀
2、  重新排列
擦伤
1、  单丝经过的地方不光滑(如喇叭损伤、导轮有槽)
2、  单线跳出导轮外
1、  喇叭或修整导轮
2、  单线放进导轮
单丝外径变小
1、  单丝经过处阻力太大(如喇叭不光滑、孔径太小、单丝跳出导轮外)
2、  张力太大
3、  单丝盘内排列不整齐
1、  常检查、减小阻力
2、  调节适当的张力
3、  整理或换线盘
松股或大肚皮
1、  收线盘芯太小张力太松或不均匀
2、  拉模孔径大(如:磨损太大或用错)
3、  线芯绞得不够紧
4、  外层节距太大
5、  张力装置损伤
1、  采用大盘芯收线盘
2、  适当调节张力
3、  调换模具
4、  调整线芯节距
5、  及时修好
绞线过扭
1、  绞笼转动,而牵引轮不动或收线盘不转动
2、  停车时牵引轮突然滑空档绞笼借着惯性继续旋转
1、  开车时注意绞线和收线盘同步转动(联动)
2、  上班时检查手柄是否在固定的位置上
直流电阻不合格
1、  单丝偏小
2、  模具尺寸不正确
3、  节距不正确
1、  更换单丝
2、  更换模具
3、  调整节距
单断
1、  焊头断
2、  单丝盘夹丝
3、  铝丝夹灰
4、  放线张力大
1、  提高技能
2、  选用收线好的单丝盘
3、  换单丝
4、  调整张力
整断
1、  工艺问题
2、  焊头过大
3、  单丝盘夹线
1、  适当调整工艺
2、  提高技能
3、  选用收线好的单丝盘
其它的缺陷还有:单丝氧化、偏硬,绞线缺少单丝、表面碰伤划伤、氧化、毛刺、绞向不正确等。
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-10 9:30:23 原因:谢谢分享!
drawbench - 拉线机,拉丝机 (2) 投诉
P:2007-04-13 10:23:20
很好,经验交流应该这样,不要动不动就是银子
diameter gauging system - 直径测量系统,测径装置 (0) 投诉
P:2007-06-20 15:11:18
谢谢,感觉这才是真正的技术交流!!!
air-supported fiber - 空气间隙光纤 (0) 投诉
P:2007-09-05 11:39:21
1  跳线对于铜绞线,与铜的拉丝后的软硬有关,对于不同软硬的铜线最好不要混用
老二 奖励 0 金币,.01 声望,于 2008-5-13 10:36:21 原因:有些道理
spooling equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2008-03-18 21:45:01
是不是绞合后单丝外径,都会变小?
service plane - 业务平面(智能网概念模型的组成部分) (0) 投诉
P:2011-02-21 19:04:12
WAI - Wire Association International国际线材协会 (0) 投诉
P:2011-02-23 16:06:10
经验之谈,非常好,谢谢交流
external forced cooling - 外部强迫冷却 (0) 投诉
P:2011-03-21 10:23:19
谢谢,感觉这才是真正的技术交流!!!
cable testing truck - 电缆试验车 (0) 投诉
P:2011-03-21 19:43:37
谢谢,感觉这才是真正的技术交流!!!
tensioning brake - 张力制动,张力制动装置 (0) 投诉
P:2011-03-25 19:11:17
有点不全,不过还是谢谢分享
SZ-stranded fiber optic cable - SZ绞合光缆 (0) 投诉
P:2011-03-27 17:23:48
谢谢,感觉这才是真正的技术交流!!!
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
P:2011-04-22 10:34:57
不错
flight - 螺杆螺纹 (0) 投诉
P:2011-04-22 20:02:07
收藏
heat-resistant and solderable enamelled wire - 耐热直焊性漆包线,耐热自焊漆包线 (0) 投诉
P:2011-06-21 17:21:25
谢谢,感觉这才是真正的技术交流!!!
hard clad fiber - 硬包层光纤 (0) 投诉
P:2011-06-21 17:49:24
节距不稳定,主要原因是什么?这问题绞小线经常发现。
大家讨论一下吧。
FOCUS - fibre-optic(a1)cable universal strander光纤光缆通用束绞机 (0) 投诉
55
